有没有比基于英飞凌TDK5100更低功耗的方案,尤其是在-20℃低温时
950|1
lockerhan2011|  楼主 | 2016-7-18 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在做了一个传感器产品,由于结构件已经开模,限制了传感器PCB的尺寸,目前使用PIC10F322+TDK5100的方案,射频发射电流9mA(射频功率-3~0dBm),每分钟发两帧,每帧8 bytes,比原先的HOPE RF60的方案低了不少。由于体积原因,电池只能使用CR1225的电池,现在使用某国产电池瞬间短路放电能到100mA,但是高短路电流也意味着电池静态损耗较高,往往放个一年就很多没什么电了。但是使用进口的电池,如松下、renata等进口的,由于放电电流太低,根本满足不了射频,尤其是在低温环境下的工作。
现在由于功耗降低了,常温下待机时间能**一个月。但是低温-20℃,只能**3-7天。
不知道还能否有更好的优化方案。
我自己的想法是两个方向:
1.比5100更低功耗的射频方案,这个比较难找,首先要封装4x4左右的,太大了摆不下,除非有新一代的产品,不然RF方面比得过英飞凌的应该很难找。
2.新的电池方案。这个应该可以定制,但是成本很难降下来,而且需要放电较大的电池,本身内部损耗也低不了,感觉是个自相矛盾地方。
想问问大家有没有更好的方法,谢谢!
lockerhan2011|  楼主 | 2016-7-22 08:30 | 只看该作者
是我的问题没有表述清楚吗?不一定要解决方案,大家讨论也是可以的呢
我又找到hopeRF的CMT2119AW,SOT23封装的RF芯片
