输入为DC:3.0~300V,能否得到DC3.3,或者DC5.0
4465|36
ctsdswk 发表于 2016-7-21 18:30 | 显示全部楼层
HV9910+LDO+微功耗MCU+LCD
LearningASM 发表于 2016-7-21 18:56 | 显示全部楼层
还不如干脆用电池算了,平时直接停机模式,晶振都停止那种,然后通过外部电压唤醒。
chen_jhhb 发表于 2016-7-21 21:18 | 显示全部楼层
这种思路是错误的,测量电路要最大限度的减少对测量信号的影响,才能测得准。你还打算从信号源取电,一定会影响测量结果。
zyj9490 发表于 2016-7-22 08:24 | 显示全部楼层
jackhwang 发表于 2016-7-21 08:53
要做一个直流电压电流显示。对直流电压检测范围是3.0V至300V。想不用另接供电电源,能否直接从被测电源取 ...
不可,如果电压源能提供足够的电流,而不影响测量值,可以做的,可以设二级开关电源即可。
jimsboy 发表于 2016-7-22 10:50 | 显示全部楼层
有时思路跑偏了,会把你带进死胡同。
没必要去想这种极限情况。不行就自己用电池供电。如果被测电流很强大的话,你可以再考虑用充电电池。
munababy 发表于 2016-7-22 14:41 | 显示全部楼层
另外从被测信号取电还会把电源导致的干扰耦合到被测信号。至于说被测信号功率足够大啥的,我不认为从3V电源吸收10mA等级的电流不会对被测信号没有影响,当然,如果测量需求是0.1V啥的这种分辨率要求的话,上面的话就当我没说过。
海中水 发表于 2016-7-22 15:29 | 显示全部楼层
可以的!
海中水 发表于 2016-7-22 15:33 | 显示全部楼层
电源芯片加稳压电路吧!你试试。
电源芯片加稳压电路吧!你试试。
 楼主| jackhwang 发表于 2016-7-23 10:58 | 显示全部楼层
还不如干脆用电池算了,平时直接停机模式,晶振都停止那种,然后通过外部电压唤醒。 ...
项目的要求很多。比如没有空间安装电池,不可以外部供电,磨具没有空位安装开关之类。
电源芯片加稳压电路吧!你试试。
开关电源无法做出这么宽电压转换出5V。
 楼主| jackhwang 发表于 2016-7-23 10:59 | 显示全部楼层
另外从被测信号取电还会把电源导致的干扰耦合到被测信号。至于说被测信号功率足够大啥的,我不认为从3V电源 ...
被测电压的电流比较大。
 楼主| jackhwang 发表于 2016-7-23 11:00 | 显示全部楼层
有时思路跑偏了,会把你带进死胡同。
没必要去想这种极限情况。不行就自己用电池供电。如果被测电流很强大 ...
主要是这个项目的限制太多。产品的磨具已经固定,已经没有空间安装电池,也没有空位来接外部供电或者安装开关切换。
海中水 发表于 2016-7-23 23:19 | 显示全部楼层
开关电源无法做出这么宽电压转换出5V。
稳压芯片,加开关芯片。
不亦心 发表于 2016-7-24 00:01 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-7-23 23:49
他不可以的。而你这话是可以的,但只降压不升压,例如红外线对射警报器的电源是DC以及AC12伏至220伏。在 ...
升降压都可以做了,
只是成本问题,不建议这么搞,
LZ愿意出资的话,我愿意挑战比3V更低的输入电压至300V,输出他要的3.3V和5V。。。
太懒了,不想动手
zhangbo153 发表于 2019-5-11 15:26 | 显示全部楼层
jackhwang 发表于 2016-7-21 09:06
太聪明了,手机充电器还有这妙用。
那3V到5V输入,输出3.3V或者5V电路该怎么设计
