[技术] 远程给DCDC供电异常
3924|45
xietingfeng 发表于 2016-8-5 20:38 | 显示全部楼层
xietingfeng 发表于 2016-8-5 20:40 | 显示全部楼层
gaoxe 发表于 2016-8-6 10:59 | 显示全部楼层
接个电池试试  区别是负荷 电源的原因?
mmbs 发表于 2016-8-7 22:04 | 显示全部楼层
你测过前段的信号了吗
mmbs 发表于 2016-8-7 22:05 | 显示全部楼层
感觉不一定是模块的问题。
selongli 发表于 2016-8-9 22:06 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2016-8-4 16:51
你看一下接口的电压是什么样的
这个电路怎么弄的?怎么转换成等值电路
selongli 发表于 2016-8-9 22:07 | 显示全部楼层
youtome 发表于 2016-8-2 22:49
后端加个电容试试。
应该加多大的电容呢?
uptown 发表于 2016-8-11 22:25 | 显示全部楼层
这个转换之后的模型是什么?
uptown 发表于 2016-8-11 22:33 | 显示全部楼层
怎么感觉这个大小计算不出来呢
lzmm 发表于 2016-8-13 12:56 | 显示全部楼层
DCDC前段怎么这样设计?
lzmm 发表于 2016-8-13 12:58 | 显示全部楼层
远程的电源的仿真有模型吗?
 楼主| bumianren 发表于 2016-8-15 11:01 | 显示全部楼层
谢谢 各位的讨论  DCDC前端并不是设计成这样  而是需要模拟2000米1.5平的电缆供电,由线缆的分布电感、电容及电阻引起的压降及震荡问题,具体参数由相关国标给出,第三方检测机构要求这样测试。
 楼主| bumianren 发表于 2016-8-15 11:02 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2016-7-29 23:04
前段电路模型是哪里来的
AQ6211 2008国标
 楼主| bumianren 发表于 2016-8-15 11:05 | 显示全部楼层
mornsunfae 发表于 2016-8-1 08:46
1、在负载较大的时候供电端直流稳压电源是否进入限流状态?——如果是进入限流状态,可能是因为损耗较大
仿真参数由相关国标给出,可浮动20%,前端直流电源限流设置为1.5A,不加线缆仿真部分一切正常,加上后出现上述情况,
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
gaochy1126 + 10 赞一个!
查看全部评分
 楼主| bumianren 发表于 2016-8-15 11:07 | 显示全部楼层
远程的电源的仿真有模型吗?
没有电源模型  只有线缆的模型,图示的就是参照AQ6211 国家标准
mmbs 发表于 2016-8-16 16:51 | 显示全部楼层
谢谢 各位的讨论  DCDC前端并不是设计成这样  而是需要模拟2000米1.5平的电缆供电,由线缆的分布电感、电容 ...
这个还没有设计过。
mmbs 发表于 2016-8-16 16:53 | 显示全部楼层
AQ6211 2008国标 我们没有用过
yujielun 发表于 2016-8-17 21:54 | 显示全部楼层
这是谐振波纹吗?
yujielun 发表于 2016-8-17 21:57 | 显示全部楼层
看看前段输出的电压是什么样的?
pl202 发表于 2016-8-19 21:51 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2016-8-4 16:46
上面写不是理想的化的吗?
都是有标准的吧。
