产品需外接24V电源,用什么来降压给5V单片机供电经济又实惠
4361|25
xchchchl|  楼主 | 2016-7-27 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玄德| | 2016-7-27 11:40 | 只看该作者
DC-DC
xchchchl|  楼主 | 2016-7-27 11:50 | 只看该作者
7805可以不,前面加个电阻
kk118a| | 2016-7-27 11:59 | 只看该作者
DC-DC,成本5块钱
jjjyufan| | 2016-7-27 12:24 | 只看该作者
关键电流多少?
少则几毛 多则几块
lyjian| | 2016-7-27 12:29 | 只看该作者
kk118a 发表于 2016-7-27 11:59
DC-DC,成本5块钱
太贵
kk118a| | 2016-7-27 12:35 | 只看该作者
还有单芯片
dirtwillfly| | 2016-7-27 13:48 | 只看该作者
电流不大的话,并且对功耗没啥要求的话,直接电阻分压到5v给单片机用,这个成本低
justtest111| | 2016-7-27 16:50 | 只看该作者
小电流就LDO,大电流就DCDC咯。
chunyang| | 2016-7-27 17:06 | 只看该作者
想成本低且不在乎功耗,用7805再串个合适的电阻即可,否则,上开关电源,成本也可以控制在1元以内,但比7805方案还是贵些。
z_no1| | 2016-7-27 17:37 | 只看该作者
要简单可以考虑金升阳的K7805,把DCDC做成LDO的封装。当然贵。省事。
cbxbcd| | 2016-7-27 17:38 | 只看该作者
MP1582en  一个序列的很多 电流输出大 稳定 精度高!
zhangxiyi5277| | 2016-7-27 20:34 | 只看该作者
为毛没有34063,,,这么便宜的东东,全世界人民都在用,
949155525| | 2016-7-27 20:34 | 只看该作者
有头没尾的问题
wuwei888| | 2016-7-27 21:57 | 只看该作者
这个问题还是要看情况选择的,你这个前提条件信息给的太少,高手们没法帮你
LearningASM| | 2016-7-28 08:33 | 只看该作者
DCDC嫌贵,用电阻+7805
期待de天晴| | 2016-7-28 14:02 | 只看该作者
24v到5v,压降这么大,用7805电流稍微大点,保证给你热的不要不要的
xchchchl|  楼主 | 2016-7-28 15:34 | 只看该作者
电流大概10MA
xchchchl|  楼主 | 2016-7-28 15:35 | 只看该作者
chunyang 发表于 2016-7-27 17:06
想成本低且不在乎功耗,用7805再串个合适的电阻即可,否则,上开关电源,成本也可以控制在1元以内,但比780 ...
开关电源,1元以内,可以接受,请教方案
chunyang| | 2016-7-29 00:13 | 只看该作者
xchchchl 发表于 2016-7-28 15:35
开关电源,1元以内,可以接受,请教方案
去找国产的开关电源IC,中位数几毛钱,电流不大时不必扩展外接MOS管。
