请大家帮看看这个开关电源电路,得不到我想要的电压
5319|29
t.jm 发表于 2008-3-29 15:23 | 显示全部楼层
用PI的TOP做吧,电路有范例,变压器参数有软件生成,生产时也省
 楼主| zhuxj0212 发表于 2008-3-29 16:06 | 显示全部楼层
回复
我试过R16接与不接几乎没有差别。
 楼主| zhuxj0212 发表于 2008-3-31 10:50 | 显示全部楼层
把431去掉也能出来
把431去掉也能出来,怎么回事哪?
t.jm 发表于 2008-3-31 11:09 | 显示全部楼层
所有的情形表明,PC817接错了?!
1;输出13V时PC817是不会工作的.<br />2;431去掉PC817是不会工作的.<br />3;既然不工作暂时把它拿下也可以,<br />4;可是为什么把它拿下会爆电容?<br />5;因为你的PC817接错了?!
flg 发表于 2008-4-1 11:34 | 显示全部楼层
占空比小
占空比小<br />反馈的量大了,检查一下R15,R14的阻值是否正确,适当调整应该可以使输出电压提高的<br />因为你去掉PC817后输出的电压应该很高了,不然不会爆C8,去掉PC817就相当于没有反馈了,反过来这说明反馈量大了,限制了输出电压
lhqlhq2 发表于 2008-4-1 14:06 | 显示全部楼层
我做的一个24v的电源,单端反激
发现万用表量输出为23v,示波器测量纹波有500mv以上,输出端的地对大地间加一个471/1kv的瓷片电容,万用表量电压为24.1v,示波器测量纹波250mv,如要降低纹波到150mv以下,有何措施?
曹湘蕾 发表于 2008-4-2 08:32 | 显示全部楼层
回复
这种电路效率太低,而且你所用的元件价格又贵,建议改用PWM芯片控制.出这样的问题最大的可能性是变压器和功率管的驱动.
xwj 发表于 2008-4-2 09:04 | 显示全部楼层
检查Q1的放大倍数!
再在431基准端和地间并104电容试试,如果输出能上升说明输出纹波太大,,检查C8的高频阻抗
xiong8707 发表于 2008-4-3 22:48 | 显示全部楼层
R12的阻值适当加大
&nbsp;R12的阻值适当加大,使得数字周期变长<br />如果不行就换变压器,输出端加多几轧<br />R13光藕取样电阻也可以适当的加大一点
wufeng_495 发表于 2008-4-4 06:53 | 显示全部楼层
R13 R14的阻值对吗?
431的最低稳压1.25<br /><br />Vo=(13+1.5)*1.25/1.5=12.08
