【话题】当工程师遇到难题时,通常是如何搞定的?
11064|46
springvirus 发表于 2016-7-29 17:22 | 显示全部楼层
现象+对程序的理解,恢复出现问题的场景以及流程,找到程序的关键处进行修改,应用层是这样
底层比较麻烦,只能一点一点来了
tgwfcc 发表于 2016-7-29 17:36 | 显示全部楼层
我觉得首先要基础知识扎实,然后就是思维方式。自己基础知识不牢,似懂非懂的,之前遇到的简单问题,就无从下手,后来经过老司机指导,发现原来是这样。
比如遇到的485接多个设备后通信失败的问题,是因为120欧姆电阻并多了,导致电流消耗过大,差分电压小于200mV,所以通信失败。就是因为对485的不熟悉导致的。
再有就是工程师的思维方式,在和老司机聊天时,发现自己上学上傻了,感觉没有什么思维方式似得。
还是要多多学习,做到熟悉,不敢说要完全精通,至少要知道十之**的。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 2.00 元 2016-08-01
理由:详细,全面~
mmuuss586 发表于 2016-7-29 17:40 | 显示全部楼层
自己想办法,或请人指点
ctsdswk 发表于 2016-7-29 18:43 | 显示全部楼层
我一般是杀一只大公**祭拜一下,基本上在下班之前就可以解决。
hugo0chen 发表于 2016-7-29 18:51 | 显示全部楼层
逛论坛、同事讨论、仔细检查前面的思路是否有漏洞,把相关知识再看一遍,边看边想问题。
lizhuang_1 发表于 2016-7-29 19:10 | 显示全部楼层
个人觉得知识可以靠学习,但是思维方式这种东西就需要长期的积累了,如何去解决问题,个人觉得要多思考,学则存疑,小疑则小进,大疑则大近,如是而已,而且要学会问问题,问问题的深度体现出你思考的深度,再者,不能不懂装懂,因为出来混,最后都是要还的。。。。。。。。。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 1.00 元 2016-08-01
理由:是滴~
dirtwillfly 发表于 2016-7-29 19:25 | 显示全部楼层
好厉害
yklstudent 发表于 2016-7-29 20:33 | 显示全部楼层
遇到问题,善于寻求帮助;
当然自己能搞定的最好,不然到论坛、交流群或者公司内部的同事之间,寻求帮助是最好的;
免得自己一个人陷入死胡同也不好
NE5532 发表于 2016-7-29 21:57 | 显示全部楼层
有一个朋友,调程序,无论怎么写,单片机都不跟着走,折腾了1整天后发现——编辑器和编译器开的文件不一样;
又有一个朋友,调硬件,单片机怎么也不工作,打死都不,最后发现——晶振忘了焊了。
有时候,越奇怪的现象对应着越简单的原因。
真相永远只有一个!
深夜星空 发表于 2016-7-29 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
好多年不玩红警
arima 发表于 2016-7-29 23:05 | 显示全部楼层
有问题不怕。就怕没思路和工具。
yangloong 发表于 2016-7-29 23:14 | 显示全部楼层
解决问题能力,首先清楚,简单,有效地描述问题,再次寻求解决问题思路,理论指导实践。
勤动手,勤总结,勤请高人指点。
落叶行健ywm 发表于 2016-7-30 08:43 | 显示全部楼层
如果出现和自己预期不一样的了。基本都是拿张纸从硬件到软件找出相关的能影响问题的节点,然后逐一排查。这样基本都能搞定。搞不定的就和同事讨论下,再不行就逛论坛搜索下了!首先自己想七分,然后借外力三分。还有,解决问题了,一定要自己记录下。搞个网络云笔记啥的,几年之后积累的问题就是一笔宝贵财富。不然,几年后你可能还会遇到相同的问题而不知所措!
打赏榜单
理由:有道理!
梦娇 发表于 2016-7-30 09:12 | 显示全部楼层
我是个还没入门的新人,什么都不会,是从论坛慢慢学习的,看了这个帖子感觉有长见识了。好高兴
小鱼儿1045 发表于 2016-7-30 09:13 | 显示全部楼层
遇到问题,要冷静,尤其是那种客户在屁股后面催时间的项目。越急越是搞不出来,不妨放一放,下班早点走,出去打打球,晚上早点睡,第二天一来就搞定了,这个方法,我百试不爽。有几次问题都是晚上在梦里潜意识的思考,想到方法,第二天上班去试验,有时候真的可以搞定!
AKKan 发表于 2016-7-31 17:12 | 显示全部楼层
各种试,各种查。再不行,休息一下,换个思路
山狼啸月 发表于 2016-8-1 08:52 | 显示全部楼层
我觉得首先要基础知识扎实,然后就是思维方式。自己基础知识不牢,似懂非懂的,之前遇到的简单问题,就无从 ...
对碰到的485问题受到了些启发!
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2016-8-1 09:44 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2016-7-29 12:45
有问题不怕。就怕没思路和工具。
只要有思路和工具,总能一点点排查。
我很赞同!~
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2016-8-1 09:52 | 显示全部楼层
有一个朋友,调程序,无论怎么写,单片机都不跟着走,折腾了1整天后发现——编辑器和编译器开的文件不一样 ...
工程师确实需要非常细致,关注每一个细节,不然代价很大哦~
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2016-8-1 09:54 | 显示全部楼层
我是个还没入门的新人,什么都不会,是从论坛慢慢学习的,看了这个帖子感觉有长见识了。好高兴 ...
欢迎常来做客,学习分享~
