[电路/定理] RC并联电路的响应
14390|76
HWM 发表于 2016-8-2 18:17 | 显示全部楼层
如果电容初始电压V0大于Va,那么有结果:
HWM 发表于 2016-8-2 18:22 | 显示全部楼层
看似LZ给出了那么多“题目”,明眼人一看就知道LZ其实根本就不懂,所以也不知道这些“题目”的答案。
其实,LZ就是拿着问题来“讨教”的,但却装着一副特别有学问的样子。
可惜,忽悠错地方了!
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-2 18:49 | 显示全部楼层
我讨教半天,你不也没“教”我么?做的是自己出的题目。
27楼和43楼,才是我要讨教的,你教我啊大师!
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-2 19:08 | 显示全部楼层
咱俩这都打交道3,4年了,根据经验,你看我什么时候像个好人的?
一直都坏!
你觉的像我这样的不好的人,会出个简单一阶线性电路分析问题(尽管分3段)给你玩么???
哪本书上不说一阶电路3要素:初始值,终值和时常?
你要感觉简单,做43楼那题。
eyuge2 发表于 2016-8-2 20:18 | 显示全部楼层
1.开始的时候你没有给出R的VI曲线,我们就利用HWM给出的VI曲线分析的时候,你没有提出反对。
2.HWM的给出的VI曲线,HWM和我都给出了分析,我们的分析过程有什么问题,请直接提出来。
而不是给新的曲线,把问题复杂化。
3.你43楼给的VI曲线分析起来实际上也是一回事。只是曲线不同了,导致有两个解。
3.1 电阻上的电压从Vc开始下降,下降到Va的时候,沿着最左侧的线继续下降。电阻上电压始终是连续的。电阻上的电流在电压为Va的时候有突变。
3.2 电阻上的电压从Vc开始下降,下降到Va的时候,沿着最右侧的线继续下降,一直下降到Vb。之后沿着最左侧的线继续下降。电压始终是连续的。电阻上的电流在电压为Vb的时候有突变。
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-2 20:19 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2016-8-2 17:46
水平那一段,不理解。一种电阻,在某一个电压下,可以是任意一种电流?
有源电流镜或恒流源啊。
无源的一般做不到。
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-2 20:29 | 显示全部楼层
等两个小时,没人玩就结贴了哈!
其实这才刚开始,看的都是小儿科问题,后面还有复杂的多的,比如:
这些问题,你如果之前没研究过,现在才开始琢磨,要耗掉你不少时间,比如上图有几个平衡点啊?
所以一个帖子扯几句=节省几周甚至几个月时间。
没人玩就结贴了哈,以后我不在回复本帖了!
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-2 20:51 | 显示全部楼层
2.HWM的给出 ...
关于1.实际上对于此类问题,不该出现那种类型的vi线(电容怕电压),但考虑只是问题只是简单分析有无突变可能,故不计较!
关于3,纠正你一个错误,不是两个解,而是无解!!!
图形随便改一下,仍是3段直线,但难度大增!不信试试?
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-2 20:57 | 显示全部楼层
2.HWM的给出 ...
关于2,常规教材分析此类问题,都是3要素论,这会导致固定思维模式!
比如,请问电压电流为何要那样走动,其策动力是什么?
eyuge2 发表于 2016-8-2 21:11 | 显示全部楼层
大家就事论事,应该把事情简单化,而不是复杂化。
你就直接说HWM分析的哪个地方错了,怎么错了。
我分析的你的图哪个地方错了,怎么错了,正确的分析应该是什么样的。
我的分析都是建立在集总电路的基础之上,不是集总电路之外。
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-2 21:15 | 显示全部楼层
我分析的 ...
目前为止,帖子没删一个,我何时说你错了的?
只是问几个为什么而已么?
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-2 21:24 | 显示全部楼层
休息了各位!
captzs 发表于 2016-8-2 22:15 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-7-31 12:08
理论(或理想)与实践(或实际情形)之间是辩证关系,谁也离不开谁。
而且相比之下,理论家占优,理论家 ...
6楼电路分析不难,为何您说:"这个电路理论上是无**常工作的"?
Ra=Rb。上电,假定uoVcc,经 R对电容C充电,电位高于运放+Vcc/2电位时,uo翻转-Vcc,电容经R放电至低于运放+-Vcc/2电位时,uo又翻转Vcc,再经R对电容充电,如此反复,uo输出矩形波。
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-3 08:52 | 显示全部楼层
设Ra=Rb。上电,假定uo为Vcc,经 R对电容 ...
一种简洁验证方法是用仿真器仿它能不能振!图中运放用理想压控模型,很简单的图。
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-3 09:17 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-2 22:20
这个题目不是正常人玩的来的,估计要有点的,才能混沌起来。不过x大已经把两位大师的精髓练就成功上身, ...
不同人的粉丝,觉悟都不一样,事情还没讲,甚至还没透漏,就能猜到。
不过人家就满足于一阶线性电路分析,没办法了。
这个图,我老是感觉怪怪的,哪儿好像不对劲,戴上眼镜一看,哦,原来这地方暗藏一条白线!!!真会出题目啊!!
GavinZ 发表于 2016-8-3 17:24 | 显示全部楼层
不对,按照你这样分析,都能震荡了,比如
GavinZ 发表于 2016-8-3 17:37 | 显示全部楼层
振不了。看着环路频响,看起来有可能震荡。
把正反馈电阻去掉,实际电路也可能震荡,但是仿真不会震荡
加入噪声源刺激它,震荡的不稳定、幅度不稳定。
captzs 发表于 2016-8-3 20:04 | 显示全部楼层
加入 ...
    这应该就是X大所讲的,理论分析不能正常工作,而实际可以振荡。注意问题是振荡频率与运放参数的选择;合适的参数,单运放就可以产生三角形波。这个电路以前有发过帖:
“请教一个经典矩形波发生电路
https://bbs.21ic.com/icview-691118-1-1.html
(出处: 21ic电子技术论坛)”
captzs 发表于 2016-8-3 20:10 | 显示全部楼层
如果真的理论分析与实际电路不一致,那么关于振荡的条件的理论可能存在欠缺,高手是否进一步研究?
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-3 20:27 | 显示全部楼层
这应该就是X大所讲的,理论分析不能正常工作,而实际可以振荡。注意问题是振荡频率与运放参数的选择 ...
我上面说的很清楚:用运放理想模型!
你现在用的模型,里面到处都是电容(包括晶体管的)!
