[电路/定理] 炒点“冷饭”——戏法
5026|79
jz0095 发表于 2016-8-15 12:57 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-8-15 12:48
含义就是用5V电源,给5V电池充电,结果是充了几年也没充进去。。。
我是想确认他的等效方法,以确定错误在哪。我有初步的猜想,需要先确认。
xukun977 发表于 2016-8-15 13:05 | 显示全部楼层
我是想确认他的等效方法,以确定错误在哪。我有初步的猜想,需要先确认。 ...
没错,他所有的辩解,都是说U2那个红框,是电压源!!!比如说K=U2/U1=R2/(R1+R2)不能变,等等。
既然那儿是个电压源,左边那个有内阻U2,就多余了,当然可以开路。
这样一搞的话,以后谁还敢在网络上标U或者I啊,一标H大师就说你那是个电压源或电流源了。
xukun977 发表于 2016-8-15 13:14 | 显示全部楼层
LZ连戴维南定理,都玩不转啊,,,,仔细比较下图便知原因了:
xukun977 发表于 2016-8-15 13:18 | 显示全部楼层
居然用嘴大喊,只要下面框中关系不变,就能成立。
莫非这个电路是声控的智能家居产品??你叫它干啥它干啥,叫它不变它就不变了????
jz0095 发表于 2016-8-15 14:16 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2016-8-1 22:00
下面,看个变换:
解读楼主的等效结果:
  楼主的最后一步等效图
即便左边是戴维南源,也不应该通过替代定理等效出变化了的阻抗。
替代定理只负责告诉你替换后的电压、电流不变,没有责任、功能给你做阻抗变换。
楼主是在给替代定理“扩权”,滥用替代定理。此乃错误一。
替换后的右图只有U2,没有U1,或者U1=0。U2是与U1紧密相连的,没有U1就没有U2,这从“等效”的链路上可以看出。但是这里最后U2是孤立存在、无中生有。此乃错误二。
再看起始的比例式:U2/U1=k=R2/(R1+R2)
这里替代的结果是:U2/U1=U2/0=无穷,原比例不保。这是等效失败的又一证明。
这里的错误比起前面的戴维南等效错误更邪乎。楼主来圆说吧
122013137 发表于 2016-8-16 17:22 | 显示全部楼层
解读楼主的等效结果:
  楼主的最后一步等效图
“U2是与U1紧密相连的”
jz0095 发表于 2016-8-16 17:32 | 显示全部楼层
“U2是与U1紧密相连的”
你是问问题吗?
xukun977 发表于 2016-8-16 18:15 | 显示全部楼层
解读楼主的等效结果:
  楼主的最后一步等效图
这个帖子,生动地解释了:撒了一个谎,需要再撒一百个谎来圆谎!!!
当初为了圆滥用弥勒定理的谎,这又弄出替代等效的谎,戴维南的谎,无中生有谎(U2本是标号,变成电压源了)。。。
给人家留点面子吧,不要刨根问底了。
jz0095 发表于 2016-8-16 18:58 | 显示全部楼层
当初为了圆滥用弥勒定理的谎,这 ...
好吧。原本打算理清他的“一个不是问题的问题”帖中"开路电压问题"引出的一系列混乱,估计他和明眼人已经看出问题了,刨根问底就先告一段落吧。
122013137 发表于 2016-8-17 00:29 | 显示全部楼层
你是问问题吗?
我是很赞同这句
好。  发表于 2016-8-17 08:03
 楼主| HWM 发表于 2016-8-17 07:25 | 显示全部楼层
作为基础知识,这里附加两个帖子的引:
替代并不是静止的....
https://bbs.21ic.com/icview-1621266-1-1.html
《电路原理》知识点注解——替代原理的两个特例
https://bbs.21ic.com/icview-1621286-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2016-8-17 07:57 | 显示全部楼层
此帖题目虽称为“戏法”,但是其却有坚实的理论基础。
由此可见,基础理论的掌握有多么的重要!
 楼主| HWM 发表于 2016-8-17 07:59 | 显示全部楼层
几乎相关的基础知识点都已经给出,这个话题就此结束!
aconepzy 发表于 2016-8-18 16:27 | 显示全部楼层
都是大神,膜拜一下
xukun977 发表于 2016-8-29 04:25 来自手机 | 显示全部楼层
由此可见,基础理论的掌握 有多么的重要!
