求推荐一款可测琴弦振动的传感器
4247|35
 楼主| 小明1314 发表于 2016-8-5 13:39 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2016-8-5 12:31
吉他拾音器是多匝线圈置于永久磁铁与琴钢丝之间,琴弦振动时,线圈就会产生感应电流.放大后还原出乐音.
这 ...
能不能画个图来?有点难以想象
tyw 发表于 2016-8-5 13:49 | 显示全部楼层
能不能画个图来?有点难以想象
软铁用继电器里的衔铁即可,不会产生剩磁.
 楼主| 小明1314 发表于 2016-8-5 13:59 | 显示全部楼层
非常感谢
tyw 发表于 2016-8-5 14:03 | 显示全部楼层
薄软铁尾部要铆一片弹簧皮,再固定到底座,否则太硬振不起来
参考继电器衔铁结构
 楼主| 小明1314 发表于 2016-8-5 14:08 | 显示全部楼层
这个的原理是不是软铁片振动改变稀土强磁钢磁场强度,磁通量也会改变,发生电磁感应现象,线圈产生感应电流?
tyw 发表于 2016-8-5 16:07 | 显示全部楼层
这个的原理是不是软铁片振动改变稀土强磁钢磁场强度,磁通量也会改变,发生电磁感应现象,线圈产生感应电 ...
是的
 楼主| 小明1314 发表于 2016-8-5 16:33 | 显示全部楼层
谢谢
tyw 发表于 2016-8-5 17:10 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-8-5 16:50
把喇叭纸盘拆除,线圈圆柱连接琴弦,是不是更方便、更精准
那个园柱与底座是刚性连接,振不起来,不行
 楼主| 小明1314 发表于 2016-8-5 18:07 | 显示全部楼层
所以现在直接在琴码下面放应变片测算了,难度太大了。
 楼主| 小明1314 发表于 2016-8-5 18:08 | 显示全部楼层
 楼主| 小明1314 发表于 2016-8-5 18:09 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-8-5 17:32
如果琴弦固定方向振动就可以,比如前后振动
如果是乱弹则要加轴承,比如上下振动 ...
能不能画个图,有点难理解
logbird 发表于 2016-10-16 22:58 | 显示全部楼层
想用  arduino做个 东西玩 也想知道这个 琴弦震动怎么识别出哪个琴弦震动。。。楼主找到答案了么。。
tyw 发表于 2016-10-17 09:04 | 显示全部楼层
想用  arduino做个 东西玩 也想知道这个 琴弦震动怎么识别出哪个琴弦震动。。。楼主找到答案了么。。 ...
传感器要一对一才能设别是哪根弦.
