[开关电源] DC电路中,C1和C2常炸裂,请高手们指导电路。
3868|32
31449909 发表于 2016-8-5 16:53 | 显示全部楼层
问题很可能出在C7与反馈上,监测C7的电压是不是有问题,监测光耦的电压情况
changle11sdo5 发表于 2016-8-5 17:07 来自手机 | 显示全部楼层
我那几个也400用几年的了,从未爆过,肯定电路问题
山东电子小菜鸟 发表于 2016-8-5 20:22 来自手机 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2016-8-5 20:55 | 显示全部楼层
木图说个JJ
那图RCD吸收用10K和100R显然不合理,更离谱的是EN和BP短路,LZ这是娱乐大众吗?
爆母线电容就查电容本身的质量问题了,比如容量是否够,漏电流,纹波电流承受能力,自身耐压是否够等等。
其次查布局,是否电容靠近高温部件,测电容温度,
再查使用环境,使用环境是否有大功率设备,感性负载,导致电网波动太大,尖峰跑到270VAC以上。
正常环境使用400V的电容是够用的。
王栋春 发表于 2016-8-5 21:41 | 显示全部楼层
耐压不行 换成450v的试试看
fengye200703 发表于 2016-8-6 10:51 | 显示全部楼层
可能是元器件质量问题
Michaelen 发表于 2016-8-6 13:52 | 显示全部楼层
你的是批量得吗?偶尔几个说明不了问题
 楼主| yangloong 发表于 2016-8-6 16:25 | 显示全部楼层
木图说个JJ
对不起,EN和BP不是短路,图2是TNY278G Datasheet的典型应用电路,可以正证。图1是没修改过来。让大家产生困惑。
  這个电路用在小功率家用电器。
sulang108 发表于 2016-8-9 11:26 | 显示全部楼层
PI的开关电源我司一直在用,没见过有什么炸芯片问题。楼主把电路贴上来,让大神分析一下!
fjlanshusheng 发表于 2016-8-14 21:40 | 显示全部楼层
qhdjxy 发表于 2016-8-5 14:30
整流桥之前串个电阻,比如100欧。
这样还有效率,是4.7R吧
qhdjxy 发表于 2016-8-17 09:51 | 显示全部楼层
这样还有效率,是4.7R吧
题主说的是小功率电路
wjzql123 发表于 2016-8-19 11:22 | 显示全部楼层
用四个电容串并联试试,然后之间加个大电阻
gaoxe 发表于 2016-8-24 13:30 | 显示全部楼层
半波输出?
