交流声是RHZ导致的。
3790|62
 楼主| OTB 发表于 2016-8-13 18:14 | 显示全部楼层
也就是说,凡是理论上,无法分析或懒得分析的电路,电子工作者因为教科书的有限,所以自然而然地推给了示波器和分析仪。
所以,凡是电子产品,没有理论的分析证明,都是仪器的数据,这说明,电子工者着早已放弃了理论分析研究,而教科书和学术界,虽然从理论上来说,应该有人进行研究,但事实上没有,而且也从来没有意识到自己的错误。
前人,向MideleBrook之类的,愿意研究晶体管的高频特性,但貌似也没有什么像样的结果,这不是批评谁,而是事实求实地反映当今的模拟电路的现状。
人们对于放大电路,缺乏正确的认识,更缺乏理论上认识。
所谓的理论上的模拟电路,绝非教科书和学术界的说法。
教科书和学术界还差得远。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-13 18:19 | 显示全部楼层
当然了,那个所谓的葛蕾,写了很多模拟电路专著,貌似从70年代就开始了,但这个gray,不是学术界的,而是工程界的,而且,MB虽然也研究晶体管的高频特性,但没有新鲜东西,而gray,虽然书都很厚,但是依然也没有像样的东西,事实上,以本大师的眼光,能进行研究的东西,都没有进行,以至于很多问题都无解,但其实都是有解的。
本大师早已给出了正确的分析方法,能否接受,就看你们自己了。
这是无法让人否定的正确,虽然也很难被人解释,所以,通常本大师的教导就是,因为这是一个必要条件。
得到一个必要条件,对于模拟电路通常还是足够的,但充分条件就难多了。
事实上,无法得到充分条件,使葛蕾以至于MB等,本大师所认为的可能对于晶体管高频特性感兴趣的人,所无法进行深入工作的原因。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-13 18:22 | 显示全部楼层
晶体管的高频特性,的确看似很难,以至于gray和MB都不可能进行深入研究。
但不深入研究,不意味着工程界没有人能够熟练使用高频特性进行电路设计。
而且工程界的方法是成功的,仅凭这一点,有责任感的理论界人士,就不应该放弃研究。
就像模拟电路工程总是在调试,发现问题解决问题一样,学术界也应该发现问题解决,至少工程界的成功案例,是值得学术界研究和学习的。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-13 18:32 | 显示全部楼层
对于环路分析仪来说,理想的断开处,虽然理想,但是可能并非存在,也无法实用,因为总是丢失一些零极点。
而本大师的开环求取方法,是完全正确的,不会丢失任何东西,而且也不会出现循环的嵌套问题。
而对于环路分析仪来说,嵌套问题无法回避,因为总的来说,环路分析,这个当今人们常用的方法,其实理论上,压根不对,紧紧就是可以大多数的零极点,但总不可能是全部。
如果本大师没有猜错的话,第一个设计环路分析仪的人,必定懂得本大师的那个定理,这是环路分析仪能够存在的必要条件。
环路分析不是进行“断开”,而是一个圆环,是无法得到开始和结尾的,而环路分析仪以及错误的学术界的环路分析方法,就是在断开一个圆环,并且还高兴的说,断开处就是开始和结尾。
这怎么可能呢!
 楼主| OTB 发表于 2016-8-13 18:35 | 显示全部楼层
事实上,所有的负反馈,都是无解的,无精确的解的,只有理想化一些环节,才能分析研究。
所以从这个角度看,环路分析是正确的。
本大师的环路分析方法,其实也是进行了一些理想处理,否则将会陷入循环的嵌套之中,这是很难解决的。
假如数学家可解决这个问题的话,那么负反馈的理论,就算完整了。
认识不到负反馈的嵌套循环特性,不算懂得负反馈。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-13 18:44 | 显示全部楼层
本大师可以负责任地说,如果采用环路分析,无论如何断开,你都能得到同样的传递函数,那么你的概念相当清晰和正确。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-13 18:47 | 显示全部楼层
环路分析可以这样进行。
即采用多个断开点,凡是新出现的零极点都一一记录,已经存在的必然不在话下。
所有可能存在的零极点都是实际的零极点。
这样就可以做到基本不丢失零点和极点。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-13 18:48 | 显示全部楼层
一个环路分析,只用一个断开,肯定不合适。也不符合环路分析仪的第一个发明者的意图,一定要有足够多的断开点,才能比较全面反映这个环路。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-13 18:49 | 显示全部楼层
总的来说,环路分析仪,可以凑合用。
理论上如何理想化的,那么环路分析也如此办理即可。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-13 18:50 | 显示全部楼层
最好的方法,依然是方波响应的分析。
环路分析作为辅助手段,如果方波响应理想了,那么环路补偿也就成功了。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-13 18:58 | 显示全部楼层
无论教科书的口碑有多莫臭,本大师认为教科书也是有作用的,甚至属于不得已为之。
确实,教科书的作者其实并不懂其书里的东西,因为正如本大师所教导过的,一个教科书或中国大学的所谓助教和正教授,其实都是一个图书馆里面的工作人员,从来无人要求一个图书馆的工作人员必须懂得所有藏书的内容。
只要这些工作人员能够指出藏书位置即可。
不能要求教科书的作者,懂得这么专业,而是只要其会“天下图书一大抄”即可,因为只要你没有抄错,那么就算你的教科书写成了。
不要求一个教科书作者,能够发明创造,只要能够忠实记录前人的成果即可。
不能对于中国的教科书作者,要求过高。
如果一个中国的教授,因为你犯了渎职罪,你把你不懂的东西,作为教科书进行欺骗了。一个中国的教授,你id 唯一工作,就是记录前人的研究成果,而不能搞欺骗和欺诈。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-13 19:00 | 显示全部楼层
如果一个中国教授的所谓“研究成果”,得到国外举办科学精神的俱乐部的认可,那么这个中国教授的“发明创造”,可以写进教科书,因为国外的专家已经承认了,那么就可以写进教科书了。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-14 00:01 | 显示全部楼层
关于那个定理,环路分析仪器的第一个发明者,从理论上来说肯定能懂。
但后人能否理解,本大师就不得而知了。
这个定理非常伟大,当今的人可能还无法认知,以至于从某些方面来讲,可能还会被学术界所认为错误。
然而这就是开环传递函数。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-16 17:12 | 显示全部楼层
同样的一个变压器,都是国产地。
一个在同等工作条件下,很热,工作一点时间就烫手。
而另一个国产变压器,同样功率的,就几乎永远都是微热。
这说明,即使在这样的一个果家里,也有认真做事的人。
虽然大部分几乎就是不能说骗子,也是偷工减料为终生追求之目标的。
能够低成本地把事情做好,是本事。
而以偷工减料而发财致富的,则是谈关无礼们领导下的产物。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力!
查看全部评分
 楼主| OTB 发表于 2016-8-16 17:14 | 显示全部楼层
所有的豆腐炸工程,都与中国的贪官污吏有完全的关系。
可以说,没有中国的贪官污吏,就没有中国的豆腐炸工程。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-16 17:24 | 显示全部楼层
未经稳压的电源,对于本大师来说,看来是无法使用了。
未经稳压的效果,完全无法接受。
未经稳压的效果,也是晶体管声的原因之一。
但这也绝不是说,稳压后的效果就好听。
好听是因为电源的波动带来的效果。
但不是所有的电源波动都是好听的。
稳压效果很好,那么就是单薄和直白的效果。
高保真才需要稳压 。
人们经常不在供品变压器上使用稳压。
而一旦开关电源,那么人们不由自主地就要进行稳压。
对于音响来说,稳压其实不总是好的,开关电源如果稳压,多半不会有什么人们早已接受的耐听效果。
但是开关电源不敢不稳压。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-16 17:27 | 显示全部楼层
对于假冒伪劣的国都来说,工频变压器,看来还是有好人能够负责任地做好的,但坏人肯定没有这个能力。
这说明,即使不用开关电源,工频变压器也是可以做到高效率的,至少几乎没有常规条件下的发热现象,而假冒伪劣则永远都是发热严重。
你符合所谓的GB又能说明什么?
 楼主| OTB 发表于 2016-8-16 21:22 | 显示全部楼层
看来晶体管声的问题,把蒸馏铝箔都给诬陷了。
晶体管声?
难道电子管就不应该有晶体管声吗?
答案是肯定的。
只要按照晶体管的套路设计,那么必定就是晶体管声。
那个TIM发明者的瞬态虎跳石镇,么有发现任何问题。
该发现的没发现,而且还流行了高到50年之久。
这再次证明了电子工作者其实是示波器主义者的本大师的远见卓识。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-16 21:24 | 显示全部楼层
本大师可以断定。
过去现在和将来,人们必定还是不知道什么是晶体管声。
没有本大师的教导,几乎无人能认识到晶体管声的问题。
这是一个不争的事实。
学术界和教科书就像浑水摸鱼一样,把一切都给概念错误混淆了。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-16 21:26 | 显示全部楼层
晶体管也可以如同电子管一样,只有电子管声没有晶体管声。
差之丝毫谬以千里执行始于足下。
一点的区别足以产生足够的听感不同。
就更不用说水利和火力发电的音质不同了。
