[每日一问] T5530P信号端口有0.4V的干扰电压
3712|40
yujielun 发表于 2016-8-17 22:03 | 显示全部楼层
加个二极管可行吗?
yujielun 发表于 2016-8-17 22:11 | 显示全部楼层
如果添加二极管,既可以消除电压,有可能防止干扰。
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-8-18 15:28 | 显示全部楼层
从成本上考虑,加贴片电阻是最佳选择
myiclife 发表于 2016-8-18 21:36 | 显示全部楼层
这个压降正好是0.3-0.4 哈哈,想法不错。
myiclife 发表于 2016-8-18 21:40 | 显示全部楼层
从成本上考虑,加贴片电阻是最佳选择
选择较大点的电阻会不会影响信号?
jkl21 发表于 2016-8-19 21:58 | 显示全部楼层
赞,想法很奇妙,还是电阻吧。
jkl21 发表于 2016-8-19 22:03 | 显示全部楼层
选择较大点的电阻会不会影响信号?
还是选择几百欧姆左右的吧。
usysm 发表于 2016-8-20 17:26 | 显示全部楼层
知道相关的频率吗?
soodesyt 发表于 2016-8-21 21:53 | 显示全部楼层
加个电阻试试。
soodesyt 发表于 2016-8-21 21:56 | 显示全部楼层
信号端口的电压是不是灌电流产生的?
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-8-22 20:57 | 显示全部楼层
加个二极管可行吗?
也可以加TVS管
biechedan 发表于 2016-8-22 23:16 | 显示全部楼层
瞬变电压抑制?
biechedan 发表于 2016-8-22 23:18 | 显示全部楼层
TVS管也能消除这种信号干扰吗?
gaochy1126 发表于 2016-8-23 22:07 | 显示全部楼层
10299823 发表于 2016-8-11 22:37
100KΩ~200KΩ的电阻是起到什么作用?
消除这个电压的。
gaochy1126 发表于 2016-8-23 22:10 | 显示全部楼层
10299823 发表于 2016-8-11 22:38
敏感部件是不是说电感 电容之类的?
容易收到干扰变化的。
sdlls 发表于 2016-8-25 21:31 | 显示全部楼层
这样的小信号也影响比较大吗?
sdlls 发表于 2016-8-25 21:39 | 显示全部楼层
这个可以串联小电阻消除。
hudi008 发表于 2016-8-26 21:37 | 显示全部楼层
如果是外部影响,可以价格屏蔽层。
hudi008 发表于 2016-8-26 21:40 | 显示全部楼层
前段设计一个滤波电路试试。
isseed 发表于 2016-8-29 22:58 | 显示全部楼层
这个的信号前段怎么设计的
