CCS3.3的Graph,采用datalog,图像显示杂乱,求解!
3292|36
lzbf 发表于 2016-8-11 21:56 | 显示全部楼层
看看你的数值是多少?
jimmhu 发表于 2016-8-12 17:03 | 显示全部楼层
你的数据最大才是1?
jimmhu 发表于 2016-8-12 17:04 | 显示全部楼层
这个应该是没有读取到信号的。
cehuafan 发表于 2016-8-14 22:47 | 显示全部楼层
你查看一下memery看看。
感觉你的数据不是很正确呢。
 楼主| zjq0812 发表于 2016-8-15 09:15 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2016-8-11 21:53
信号这么杂乱呢
感觉应该是数据没有正常采进来
 楼主| zjq0812 发表于 2016-8-15 09:17 | 显示全部楼层
houjiakai 发表于 2016-8-8 17:08
你弄几个数组保存一下,显示一下就知道了。
我把数组赋常值,出来的图依然是杂乱的
 楼主| zjq0812 发表于 2016-8-15 10:54 | 显示全部楼层
这个应该是没有读取到信号的。
是。该怎么解决呢?
 楼主| zjq0812 发表于 2016-8-15 10:57 | 显示全部楼层
你查看一下memery看看。
怎么查看?
51xlf 发表于 2016-8-16 17:19 | 显示全部楼层
这是数据没有采集到。
51xlf 发表于 2016-8-16 17:22 | 显示全部楼层
建议查看寄存器对不对吧
 楼主| zjq0812 发表于 2016-8-16 18:18 | 显示全部楼层
这是数据没有采集到。
嗯,确实是没有采集到。  但是不知道哪里出问题,修改哪里能让数据正常采集呢
 楼主| zjq0812 发表于 2016-8-16 18:23 | 显示全部楼层
建议查看寄存器对不对吧
哎,寄存器的设置检查很多次,还是发现不到问题。  我之前有修改过CMD的memory分配,不知道是不是这个导致的?
 楼主| zjq0812 发表于 2016-8-16 18:51 | 显示全部楼层
你查看一下memery看看。
你指的是CMD中ram的 memory分配吗
cehuafan 发表于 2016-8-17 22:33 | 显示全部楼层
这个信号挺杂乱的。
cehuafan 发表于 2016-8-17 22:34 | 显示全部楼层
内部设置的寄存器地址。
 楼主| zjq0812 发表于 2016-8-18 00:06 | 显示全部楼层
内部设置的寄存器地址。
没明白您的意思
