视觉SLAM漫淡
12415|47
 楼主| mmuuss586 发表于 2016-8-11 15:48 | 显示全部楼层
keer_zu 发表于 2016-8-11 15:42
ROS indigo是什么,和opencv什么关系。
ROS机器人操作系统,或者说一种框架;
可以导入OPEN  CV的一些数据,提供给ROS,生成一些三维的空间(对计算机内存要求比较大);
keer_zu 发表于 2016-8-11 16:02 | 显示全部楼层
ROS机器人操作系统,或者说一种框架;
可以导入OPEN  CV的一些数据,提供给ROS,生成一些三维的空间(对 ...
能跑ROS indigo + opencv的机器人,硬件平台要求怎么样?
 楼主| mmuuss586 发表于 2016-8-11 16:08 | 显示全部楼层
用工控机(电脑)或树莓派;
主要是CPU的处理速度要快,ARM的话,至少A系列内核;
ROS和LINUX类似的
keer_zu 发表于 2016-8-11 17:01 | 显示全部楼层
用工控机(电脑)或树莓派;
跑系统不是问题,应该cortex-A8及以上都行,但是图形处理及识别对计算的实时性还是很有要求的。
 楼主| mmuuss586 发表于 2016-8-11 20:49 | 显示全部楼层
跑系统不是问题,应该cortex-A8及以上都行,但是图形处理及识别对计算的实时性还是很有要求的。 ...
嗯,2部分一般分开做的;
dirtwillfly 发表于 2016-8-12 08:10 | 显示全部楼层
游总的产品在使用ROS吗?
我最近也在学习这个。它虽然叫机器人操作系统,但更像一个框架
keer_zu 发表于 2016-8-12 08:56 | 显示全部楼层
嗯,2部分一般分开做的;
你这个slam跑在什么样的硬件平台上?
目前正在抽空熟悉orbslam2
 楼主| mmuuss586 发表于 2016-8-12 11:27 | 显示全部楼层
楼上的,不和你扯了,呵呵;
fangdb 发表于 2016-9-19 00:13 来自手机 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2016-8-11 15:37
SLAM的话现在一般基于ROS;
用ubuntu 14.04和ROS indigo。
国内大部分都是理论,实际应用少,
 楼主| mmuuss586 发表于 2016-9-19 10:17 | 显示全部楼层
谢楼上支持;
LED2013 发表于 2016-9-23 23:47 | 显示全部楼层
真要有实际应用实例才棒
 楼主| mmuuss586 发表于 2016-9-24 10:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上支持;
天浪1990 发表于 2016-9-24 14:15 | 显示全部楼层
厉害!!
b620126 发表于 2016-9-25 21:23 | 显示全部楼层
对这个很感兴趣 不知道 是否有相同喜好的同学 可以交流 QQ 317974925
 楼主| mmuuss586 发表于 2016-9-26 08:52 | 显示全部楼层
谢楼上支持;
没有名字的我 发表于 2016-10-9 14:53 | 显示全部楼层
很好。很详细。。可以交流一下。
 楼主| mmuuss586 发表于 2016-10-10 11:05 | 显示全部楼层
谢楼上支持;
mantor 发表于 2016-11-4 21:49 | 显示全部楼层
我一直有个假设,会不会我们现在做的机器人视觉的方向是错的呢?
 楼主| mmuuss586 发表于 2016-11-7 13:21 | 显示全部楼层
谢楼上支持;
