[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 两块PIC单片机通过UART互相通信问题
1646|6
 楼主| zhuludiqing 发表于 2016-8-13 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块单片机串口通信,单片机型号为PIC32MX775,两块单片机在一块板子上,单片机1的UART5和单片机2的UART6交叉互联,UART5初始化为
void intUart5()
    UARTConfigure(UART5, UART_ENABLE_PINS_TX_RX_ONLY );
    UARTSetFifoMode(UART5, UART_INTERRUPT_ON_TX_NOT_FULL | UART_INTERRUPT_ON_RX_NOT_EMPTY);
    UARTSetLineControl(UART5, UART_DATA_SIZE_8_BITS | UART_PARITY_NONE| UART_STOP_BITS_1);
    UARTSetDataRate(UART5,GetPeripheralClock(), 57600);
    UARTEnable(UART5, UART_ENABLE_FLAGS(UART_PERIPHERAL | UART_RX | UART_TX));
    INTEnable(INT_SOURCE_UART_RX(UART5), INT_ENABLED);
    INTSetVectorPriority(INT_VECTOR_UART(UART5), INT_PRIORITY_LEVEL_2);
    INTSetVectorSubPriority(INT_VECTOR_UART(UART5), INT_SUB_PRIORITY_LEVEL_0);
UART6初始化如下:
void intUart6()
    UARTConfigure(UART6, UART_ENABLE_PINS_TX_RX_ONLY);
    UARTSetFifoMode(UART6, UART_INTERRUPT_ON_TX_NOT_FULL | UART_INTERRUPT_ON_RX_NOT_EMPTY);
    UARTSetLineControl(UART6, UART_DATA_SIZE_8_BITS | UART_PARITY_NONE| UART_STOP_BITS_1);
    UARTSetDataRate(UART6, GetPeripheralClock(), 57600);
    UARTEnable(UART6, UART_ENABLE_FLAGS(UART_PERIPHERAL | UART_RX | UART_TX));
    INTEnable(INT_SOURCE_UART_RX(UART6), INT_ENABLED);
    INTSetVectorPriority(INT_VECTOR_UART(UART6), INT_PRIORITY_LEVEL_1);
    INTSetVectorSubPriority(INT_VECTOR_UART(UART6), INT_SUB_PRIORITY_LEVEL_0);
UART6发送,UART5通过中断接收。但是UART5不能进入中断,接收不到数据;反过来,UART5发送,UART6接收也是同样的问题。通过串口助手接收,可以证明发送是都没有问题的。为什么会出现这样的问题,是我程序设置有问题吗,请各位赐教。
JY-DX-JY 发表于 2016-8-14 13:46 | 显示全部楼层
看样子就是程序的问题。
dogglove 发表于 2016-8-14 22:33 | 显示全部楼层
估计是程序问题,
兰天白云 发表于 2016-8-16 14:37 | 显示全部楼层
不中断,用查询标志位的方法看看
一个工程师,最大的能力是遇到问题解决思路的能力有多大
XIEYUANBIN 发表于 2016-8-16 16:15 | 显示全部楼层
全局中断没打开
 楼主| zhuludiqing 发表于 2016-8-16 17:19 | 显示全部楼层
问题解决了,因为使用的器件是PIC32MX775F256H,器件的UART5的RX脚和AN8脚复用,AD1PCFG 寄存器具有默认值是0x00000000,因此,复用ANx 功能的所有引脚都默认为模拟引脚。所以将AD1PCFG相应位置1就可以解决了。之前说反过来用UART6收也收不到,这是我测试的时候不小心弄错了。谢谢大家!
 楼主| zhuludiqing 发表于 2016-8-16 17:22 | 显示全部楼层
没有认真研读芯片资料惹的祸,罪过。谢谢大家~
