[51单片机] 关于主函数定时刷新问题。
2818|27
icecut 发表于 2016-8-16 15:53 | 显示全部楼层
volatile.....
yzjgod 发表于 2016-8-16 16:05 | 显示全部楼层
大神说的对,主函数里的变量一直没变应该。
HARRY007 发表于 2016-8-16 17:25 | 显示全部楼层
限制主函数循环的时间可以试着这样
if( basetime < 20 )
    continue;
basetime = 0;
joyme 发表于 2016-8-16 17:56 | 显示全部楼层
控制好任务的执行时间,怎么会影响到其他函数?
中断里变化的全局变量建议用volatile修饰,可以减少那种概率很小判断错误
Waming 发表于 2016-8-16 17:59 | 显示全部楼层
一个小黄人 发表于 2016-8-16 11:11
不是降低功耗,我是初学者。我案件扫描原本使用delay()延时的,做到后面我发现这种方法非常不好,功能 ...
如果楼主仅仅是想定时扫描按键,那就没有必要去限制 while(1) 的循环,你可以把BaseTime 放在 按键扫描函数keyscan() 中:
void keyscan(void)
    if(BaseTime > 20)
        BaseTime = 0;
        //do something
BaseTime 最好定义为 volatile
 楼主| 一个小黄人 发表于 2016-8-16 21:10 | 显示全部楼层
谢谢,试过之后,确实可以行的通。
 楼主| 一个小黄人 发表于 2016-8-16 21:12 | 显示全部楼层
中断里变化的全局变量建议用volatile修饰,可以减少那种概 ...
get了,谢谢。
 楼主| 一个小黄人 发表于 2016-8-16 21:13 | 显示全部楼层
如果楼主仅仅是想定时扫描按键,那就没有必要去限制 while(1) 的循环,你可以把BaseTime 放在 按键扫描函 ...
我不仅仅是想定时扫描按键,还需要用到其他模块。
