[电路分析] 2576扩流 MOS管发热
5341|44
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-24 11:46 | 显示全部楼层
谢谢大侠 ! 大侠我那个2576扩流的电路 之前24V输入5V输出 按照您的改了电阻就没问题了  但我输入48V~60V 输出24V 3A 就发热了 我改了电阻但是也没什么效果 是不是别的地方还需要改下呢
xmar 发表于 2016-8-24 12:12 | 显示全部楼层
谢谢大侠 ! 大侠我那个2576扩流的电路 之前24V输入5V输出 按照您的改了电阻就没问题了  但我输入48V~60V ...
48V - 24V电源真要用1楼电路,需要增加mos输出管的驱动电流,比如增加一个推挽输出级,或者用专门的mos管驱动芯片,如irs2304.但这样电路就复杂了。得不丧失。还不如用TPS54560.效率高发热少、电路还简单。TPS54560芯片也不是太贵。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yyd1123 + 3
查看全部评分
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-24 13:08 | 显示全部楼层
48V - 24V电源真要用1楼电路,需要增加mos输出管的驱动电流,比如增加一个推挽输出级,或者用专门的mos管 ...
对对 确实是 我换了电阻 驱动电流能上去 但是走线上的焊锡都化了 。。。这确实是很矛盾 ,准备买两个TPS54560试下,,,谢谢大侠的指点!
