[画板] 40层,0.8m*0.8m的板子,哪位画过 ?
4945|30
 楼主| JobShare 发表于 2016-8-29 14:15 | 显示全部楼层
lai832 发表于 2016-8-22 11:50
非行内,
开始以为是0.8mm*0.8mm,
前辈言之有理,学习了,谢谢 !
han0097 发表于 2016-8-29 14:27 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-8-20 13:18
画40层板子的,除了软件牛X,人脑的容量也要很大,否则脑袋有可能会一下转不过弯。对于需要那么高的人才的 ...
做小的?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
feiban001 发表于 2016-8-29 14:43 | 显示全部楼层
altium Designer 最高32层。
PADS不知道多少层。
allegro肯定可以,“如果真存在40层的话”。
当然,高端的EDA软件还有其他的。
二十几层的听过,没见过。30以上的听都没听过。
自己做过的最高叠层是12层。感觉,能做8层以上,能定也能处理20层以上的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-8-30 00:21 | 显示全部楼层
PADS不知道多少层。
学习了,谢谢大侠
飘落 发表于 2016-8-30 17:42 | 显示全部楼层
这公司NB
candysnape 发表于 2016-8-31 08:02 | 显示全部楼层
JobShare 发表于 2016-8-19 23:16
谢谢版主!
就是下面的这家公司,帮我参考下,这家公司咋样,能去不 ?
我相信有这么牛掰能画出来的,但我坚决不相信能用这个价格招到如此牛掰的人
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
xxzouzhichao 发表于 2016-9-1 10:41 来自手机 | 显示全部楼层
我相信有这么牛掰能画出来的,但我坚决不相信能用这个价格招到如此牛掰的人 ...
Ate板比一个单片机核心板不会复杂
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
806497872 发表于 2016-9-8 11:29 | 显示全部楼层
最多搞两层。。。
 楼主| JobShare 发表于 2016-9-9 12:15 | 显示全部楼层
谢谢各位
kingweison 发表于 2016-10-12 16:37 | 显示全部楼层
造的是原子弹吧。
redleaves 发表于 2016-10-12 17:27 | 显示全部楼层
目前的高端ATE最多可以提供4000个以上的IO。为了提高测试效率,降低测试成本,充分利用测试仪资源,一般会采用多片同测。几百或上千个IO的高端SOC采用4-site或8-site同测也很常见。加上每颗芯片需要独立的多个电源域,而且测试板对信号完整性和电源完整性要求很高,导致测试板需要几十层才能满足设计。同一型号ATE的测试板尺寸一般是固定的,例如V93000,全幅测试板尺寸约为0.6*0.43m,半幅为0.3*0.43m。
