[经验知识] 看某网某帖有感!
903|9
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-23 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上翻看了某网(EEPW)上的"一天一个电路分析"两贴,共100个左右电路,当然只是大略看了下,没详细看完,但基本可做出两个结论:
1,这种学习方法,是烹饪式的,需要一个一个电路去**,所以学起来特别累,效率低。
而我们这里用的是演绎法,特点是学原理时有点繁,但只要掌握一个原理,理论上能分析无穷个相关原理的电路!
比如大家只要懂得了前段时间说的磁滞回线,那100个电路里,起码有5个不是问题吧!
2,这100个电路里,绝大多数都是非线性电路,而大家在校学的是线性时不变,所以电路看着眼熟,但分析起来生硬!看大家分析就知道了,无非是电容左充电,右充电,正反馈,负反馈,等等套路。
松哥无敌 发表于 2016-9-1 16:21 | 显示全部楼层
强烈点赞啊...
zhuzhenqiu 发表于 2016-9-1 16:35 | 显示全部楼层
我认为我们读书一样, 学习知识并不一定要先懂其本质再看现象。 很多时候我们是先记住其现象,可能过了很久才了解其本质。比方说小时候大人教你不要摸电线。如果他那个时候和你说什么电流流过人体怎么怎么地。。。你能去理解么。这个时候你只要记住这个现象就可以了。。。再者, 没有几个人能知道1+1 =2 这个基本原理,但是也不妨碍大家学习数学不是。
han0097 发表于 2016-9-1 16:53 | 显示全部楼层
我认为我们读书一样, 学习知识并不一定要先懂其本质再看现象。 很多时候我们是先记住其现象,可能过了很久 ...
虽然很赞同楼主说的,但貌似你这也有道理啊!
NE5532 发表于 2016-9-1 16:57 | 显示全部楼层
先把书读厚,再把书读薄,这就是为什么成为大师以后,学习其他门道的功夫,只需要看其精华就可以了,不是每学一门武功,都要从站马步开始的。
 楼主| xukun977 发表于 2016-9-1 17:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个当然可以,这种归纳法符合认知顺序,符合历史事实。
不过多数情况下,这是无奈之举!
如果一下就能看清本质,就不用浪费时间去研究各种纷繁复杂现象了。
可是在今天发展比较成熟的阶段,尤其大学学时紧张的情况下,还老是观察现象,迟迟看不到本质,就不应该了。
shalixi 发表于 2016-9-1 19:26 | 显示全部楼层
你说的对你确实很重要,对他人,未必。对产品设计来说,电路设计只是工作的一部分,且不是大头。对维修人员来说,只要能看懂电路就可以满足要求了,坏什么换什么,难一点的,找一个代一下。当然,如果有闲,那也是可以看的。
 楼主| xukun977 发表于 2016-9-1 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
你说的对你确实很重要,对他人,未必。对产品设计来说,电路设计只是工作的一部分,且不是大头。对维修人员 ...
我说的对象当然是专业从事模电设计,且想在这方面达到一定深度的人!
其他类人群,比如维修人员,能把江大老胡那个速成看懂就足够了。
比如很多高龄退休人士,此时玩模电,犹如玩象棋一样,纯属娱乐,打发时间了。
比如对产品经理,系统设计师等,关注点肯定是大不同。
萝卜白菜,各有所爱。  发表于 2016-9-1 20:05
shalixi 发表于 2016-9-1 21:03 | 显示全部楼层
其他类人群,比如维修人员,能把江 ...
玩象棋是竞技,对心脏不好,这个可以修身养性。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
