[技术问题解答]
MKL02Z32VFG4单片机温度测量出现突变的问题
984|1
goodrenze|  楼主 | 2016-8-23 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
goodrenze|  楼主 | 2016-8-23 15:52 | 只看该作者
最后发现是代码的问题。参照的如下例程代码时出现的数据类型问题,导致计算误差较大。
float ADC_Calculate(uint16 result_A,uint16 result_B)
float Vdd_Cal,ADCR_Temp25,ADCR_100m;
float i;
float Temp;
Vdd_Cal=40950/result_A;
ADCR_Temp25=29320/Vdd_Cal;
ADCR_100m=6633/Vdd_Cal;
Temp=(float)((result_B-ADCR_Temp25)*100/ADCR_100m);
i=(float)(25-Temp);
return (uint16)i;
}主要问题出现在标红色的那个地方,由于2个都是整型数,导致计算结果也会被截断成整型数。
我仿真时,根据实际的值计算结果应该是32.998左右,但是结果被截断成了32,导致相差接近1,引起后面计算偏差较大。
后来把整型数的地方全部加强制类型转换符(float),就没有问题了。
