[技术问答] NANO102 在不勾选 use microlib时,为什么运算输出出错
1134|3
 楼主| ccxlslr 发表于 2016-8-23 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, AN, Micro, TE, AI
/** \数据处理
*   \param rid      RTU ID
*   \param dat      原始数据
void data_process(unsigned char rid, int32_t dat)
    int32_t temp;
    //一阶滤波
    if ((rid != RID_WIND_DIRCT) && (rid != RID_RAIN) && (rid != RID_RAIN_24H) && (rid != RID_RAIN_12H)
        && (rid != RID_RAIN_1H) && (rid != RID_RAIN_30M)) {
        temp = dat * rtu_data_mult[rid] * 10l;    ////
        temp += rtu_data[rid] * 0l;                     //// 这三句计算是错的,有时错,有时对。勾选USE microlib时没有问题!
        temp = temp / 10;                                  ////
    else {
        temp = dat * rtu_data_mult[rid];
    //温度校正
    if (rid == RID_TEMP) {
        temp = temp * 24 / 25;
    if (BCK(power_valid, rid)) {
        rtu_data[rid] = temp;
#if DEBUG
        //调试输出
        dbg_printf("   %s:%d\r\n", param_name[rid], rtu_data[rid]);
#endif
wahahaheihei 发表于 2016-8-24 01:02 | 显示全部楼层
可能是调用了那个文件的东西吧。
dongnanxibei 发表于 2016-8-25 18:25 | 显示全部楼层
肯定是你的工程要调用那个库里的函数。
zhuomuniao110 发表于 2016-8-25 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是需要那个里面的函数
个人签名:电位器,可调电阻,微调电阻就选BOURNS 3362 带刻度,温漂小于100ppm/℃。 http://www.szlcsc.com/search/global.html&global_search_keyword=3362%2520BOURNS
68
