[51单片机] I2C仿真问题,请高手赐教
2260|15
 楼主| tony0727 发表于 2016-8-23 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用proteus仿真51单片机读写at24c04
I2C程序一开始始终走不通,
后来发现在start()增加一行SCL=0;
仿真就正常了。
想不明白为什么加这一行,请高手们指点一下,谢谢
代码如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define NOP4() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit SCL=P1^0;
sbit SDA=P1^1;
sbit SPK=P3^0;
sbit P20=P2^0;
code a[]={0x40,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x00,0x10};
void Delayms(int ms)
        int i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<125;i++);
//-----------初始化
void Init()
        SDA=1;
        NOP4();
        SCL=1;
        NOP4();
//-------------开始
void Start()
        SDA=1;
        SCL=1;
        NOP4();
        SDA=0;
        NOP4();
        SCL=0;         //==========不明白为什么这一行命令不加的话,仿真就不成功,I2C协议上没有规定,scl最后要拉低啊??
//==============停止
void Stop()
        SDA=0;
        NOP4();
        SCL=1;
        NOP4();
        SDA=1;
//==============应答
void Ask()
        uchar i;
        SCL=1;
        NOP4();
        while((SDA==1)&&(i<250))
                i++;
        SCL=0;
        NOP4();
//--------------无响应
void NO_ACK()
        SDA=1;
        SCL=1;
        NOP4();
        SCL=0;
        SDA=0;
//--------------------写一个字节
void Writebyte(uchar b)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                b<<=1;
                SDA=CY;
                _nop_();
                SCL=1;
                NOP4();
                SCL=0;
//RACK();
        Ask();
//----------------------向指定地址写数据
void Writedat(uchar add, uchar dat)
        start();
        Writebyte(0xa0);
        Writebyte(add);
        Writebyte(dat);
        stop();
        Delayms(10);
//----------------------读字节
uchar Read_B()
        uchar i,b;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL=1;
                b<<=1;
                b|=SDA;
                SCL=0;
        return b;
//===========================指定地址读数据
uchar Read_add(uchar addr)
{ uchar dat;
        Start();
        Writebyte(0xa0);
        Writebyte(addr);
        Start();
        Writebyte(0xa1);
        dat=Read_B();
        Stop();
        return dat;
void main()
        Init();
        Writedat(2,4);
        P2=a[Read_add(2)];
        Delayms(10000);
ayb_ice 发表于 2016-8-23 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
scl为高,sda不能变化,否则不是开始就是停止,开始信号后,设置scl为低是标准的为后面的发送做准备,不然后面的数据发送又变成开始了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tony0727 + 3 找到问题了,谢谢
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2016-8-23 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
应该是变停止了,不是开始
 楼主| tony0727 发表于 2016-8-23 16:31 | 显示全部楼层
应该是变停止了,不是开始
I2C协议中:在 SCL 线是高电平时 SDA 线从高电平向低电平切换 表示起始条件
                        SCL 是高电平时 SDA 线由低电平向高电平切换 表示停止条件
                 貌似我写的也没错啊,看网上分享的源代码也有不加SCL=0这语句就能仿真的,请赐教
suntechnology 发表于 2016-8-23 16:32 | 显示全部楼层
这是为后面单片机向AT24C04发送命令或数据做准备,SDA只有在SCL=0时才能发生变化,反之,单片机发送的命令不是开始就是结束。
NE5532 发表于 2016-8-23 16:41 | 显示全部楼层
是因为你I2C协议不熟,除了启动位和停止位,SDA只能在SCL为低的时候变化,所以你这里不拉低,SDA怎么送数据出去?另外你对协议的理解也比较奇怪,协议里讲解启动时序本来就是SDA和SCL两个下降沿组成的,为啥你只写一个?
 楼主| tony0727 发表于 2016-8-23 16:47 | 显示全部楼层
是因为你I2C协议不熟,除了启动位和停止位,SDA只能在SCL为低的时候变化,所以你这里不拉低,SDA怎么送数据 ...
我看网上的I2C协议中,时序图都是一个下降沿或上升沿啊,没有说是两个啊?您看的是英文版的么?
 楼主| tony0727 发表于 2016-8-23 16:48 | 显示全部楼层
这是为后面单片机向AT24C04发送命令或数据做准备,SDA只有在SCL=0时才能发生变化,反之,单片机发送的命令 ...
我说的这个就是开始的函数啊,貌似不加这一句就不正常,看仿真效果像是I2C协议没有执行
NE5532 发表于 2016-8-23 16:58 | 显示全部楼层
我看网上的I2C协议中,时序图都是一个下降沿或上升沿啊,没有说是两个啊?您看的是英文版的么? ...
是啊,你看这个时序图呢,我都不知道启动以后SCL不拉低怎么传数据了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tony0727 + 3
查看全部评分
 楼主| tony0727 发表于 2016-8-23 17:01 | 显示全部楼层
我仿佛明白了,开始函数不加这一行应该没问题,问题应该是我后面写字节的时候,没有先将SCL电平拉低,导致数据写不进去,谢谢,我再重写一下后端程序!
suntechnology 发表于 2016-8-23 17:03 | 显示全部楼层
我说的这个就是开始的函数啊,貌似不加这一句就不正常,看仿真效果像是I2C协议没有执行 ...
那确实是开始函数,只是不加SCL=0的话,后面就没办法发送数据了。
看看我这里的中文资料吧。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tony0727 + 3
查看全部评分
NE5532 发表于 2016-8-23 17:04 | 显示全部楼层
反正是软件写时序,写在哪里不重要,逗出来就行了。I2C函数之间的接口,最好就直接是SCL拉低的状态。如果有多个主机,这样接口也不会失去总线的仲裁权,各个模块也好编写。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tony0727 + 3
查看全部评分
 楼主| tony0727 发表于 2016-8-23 17:08 | 显示全部楼层
反正是软件写时序,写在哪里不重要,逗出来就行了。I2C函数之间的接口,最好就直接是SCL拉低的状态。如果有 ...
多谢指教,恍然大悟啊
 楼主| tony0727 发表于 2016-8-23 17:10 | 显示全部楼层
看看我这里的中文资料吧。
嗯,现在明白问题出在那了,谢谢
cngogjtu 发表于 2016-8-24 07:28 | 显示全部楼层
多谢指教,恍然大悟
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tony0727 + 1
查看全部评分
heishe1989 发表于 2016-8-24 14:50 | 显示全部楼层
大神多啊,学习学习
