ADC用TI的官方例程总是转换一两次之后就停了
1159|7
Garen2|  楼主 | 2016-8-24 07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADC用TI的官方例程总是转换一两次之后就停了,求可能原因
转换程序是放在while循环里面的,求指导,无论打断点还是串口打印,循环不过3次
尤彼卡| | 2016-8-24 07:54 | 只看该作者
停在哪了 是休眠后ADC中断没有触发吗
Stannis| | 2016-8-24 08:08 | 只看该作者
你是怎么知道的,下载到板子里面。这个官网的例程和你的板子是匹配的?如果是匹配的,debug状态下,单步调试啊
火山LF| | 2016-8-24 08:22 | 只看该作者
恭喜你,跟我情况一样,刚看到这帖子的时候,我还以为是我发的那个呢
可能的原因:
1、 没有配置低速时钟造成休眠后无法唤醒的情况
2、 单步调试遇到进入低功耗状态,还有延时循环等等,不要和编译器耗着,该跳过跳过,或者注释掉
3、 调试的时候你可以把进入低功耗状态注释掉,或者用几个NOP指令代替
下面是我修改的例程,你要是不行的话,用用我的(MSP430RF5969)我的板子是这块
#include "driverlib.h"
uint16_t Value_AD = 0;
uint16_t ADC_Get_Value = 0; // ADC采到的原始数据
uint16_t ADV_Get_Aver_Value = 0; //用于计算采ADC100次的平均值
void main(void)
    // Stop WDT
    WDT_A_hold(WDT_A_BASE);
    //Set P1.0 as an output pin.
     * Select Port 1
     * Set Pin 0 as output
    GPIO_setAsOutputPin(
        GPIO_PORT_P1,
        GPIO_PIN0
    //Set P1.0 as Output Low.
     * Select Port 1
     * Set Pin 0 to output Low.
    GPIO_setOutputLowOnPin(
        GPIO_PORT_P1,
        GPIO_PIN0
    //Set P1.1 as Ternary Module Function Output.
     * Select Port 1
     * Set Pin 1 to output Ternary Module Function, (A1, C1, VREF+, VeREF+).
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(
        GPIO_PORT_P3,
        GPIO_PIN0,
        GPIO_TERNARY_MODULE_FUNCTION
     * Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
     * previously configured port settings
    PMM_unlockLPM5();
    //Initialize the ADC12B Module
     * Base address of ADC12B Module
     * Use internal ADC12B bit as sample/hold signal to start conversion
     * USE MODOSC 5MHZ Digital Oscillator as clock source
     * Use default clock divider/pre-divider of 1
     * Not use internal channel
    ADC12_B_initParam initParam = {0};
    initParam.sampleHoldSignalSourceSelect = ADC12_B_SAMPLEHOLDSOURCE_SC;
    initParam.clockSourceSelect = ADC12_B_CLOCKSOURCE_ADC12OSC;
    initParam.clockSourceDivider = ADC12_B_CLOCKDIVIDER_1;
    initParam.clockSourcePredivider = ADC12_B_CLOCKPREDIVIDER__1;
    initParam.internalChannelMap = ADC12_B_NOINTCH;
    ADC12_B_init(ADC12_B_BASE, &initParam);
    //Enable the ADC12B module
    ADC12_B_enable(ADC12_B_BASE);
     * For memory buffers 0-7 sample/hold for 64 clock cycles
     * For memory buffers 8-15 sample/hold for 4 clock cycles (default)
     * Disable Multiple Sampling
    ADC12_B_setupSamplingTimer(ADC12_B_BASE,
                               ADC12_B_CYCLEHOLD_64_CYCLES,
                               ADC12_B_MULTIPLESAMPLESDISABLE);
    //Configure Memory Buffer
     * Base address of the ADC12B Module
     * Configure memory buffer 0
     * Map input A1 to memory buffer 0
     * Vref+ = AVcc
     * Vref- = AVss
     * Memory buffer 0 is not the end of a sequence
    ADC12_B_configureMemoryParam configureMemoryParam = {0};
    configureMemoryParam.memoryBufferControlIndex = ADC12_B_MEMORY_0;
    configureMemoryParam.inputSourceSelect = ADC12_B_INPUT_A12;
    configureMemoryParam.refVoltageSourceSelect =
        ADC12_B_VREFPOS_AVCC_VREFNEG_VSS;
    configureMemoryParam.endOfSequence = ADC12_B_NOTENDOFSEQUENCE;
    configureMemoryParam.windowComparatorSelect =
        ADC12_B_WINDOW_COMPARATOR_DISABLE;
    configureMemoryParam.differentialModeSelect =
        ADC12_B_DIFFERENTIAL_MODE_DISABLE;
    ADC12_B_configureMemory(ADC12_B_BASE, &configureMemoryParam);
    ADC12_B_clearInterrupt(ADC12_B_BASE,
                           0,
                           ADC12_B_IFG0
    //Enable memory buffer 0 interrupt
    ADC12_B_enableInterrupt(ADC12_B_BASE,
                            ADC12_B_IE0,
                            0,
                            0);
    while(1)
        __delay_cycles(5000);
        //Enable/Start sampling and conversion
         * Start the conversion into memory buffer 0
         * Use the single-channel, single-conversion mode
        ADC12_B_startConversion(ADC12_B_BASE,
                                ADC12_B_MEMORY_0,
                                ADC12_B_SINGLECHANNEL);
__no_operation();                       // For debugger
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=ADC12_VECTOR
__interrupt
#elif defined(__GNUC__)
__attribute__((interrupt(ADC12_VECTOR)))
#endif
void ADC12_ISR(void)
    switch(__even_in_range(ADC12IV,12))
    case  0: break;                         // Vector  0:  No interrupt
    case  2: break;                         // Vector  2:  ADC12BMEMx Overflow
    case  4: break;                         // Vector  4:  Conversion time overflow
    case  6: break;                         // Vector  6:  ADC12BHI
    case  8: break;                         // Vector  8:  ADC12BLO
    case 10: break;                         // Vector 10:  ADC12BIN
    case 12:                                // Vector 12:  ADC12BMEM0 Interrupt
             Value_AD =  ADC12_B_getResults(ADC12_B_BASE, ADC12_B_MEMORY_0);
                 ADC_Get_Value = ADC12_B_getResults(ADC12_B_BASE, ADC12_B_MEMORY_0);
                 if (ADV_Get_Aver_Value == 0) {
                         ADV_Get_Aver_Value = ADC_Get_Value;
                 ADC_Get_Value = (ADV_Get_Aver_Value + ADC_Get_Value) / 2;
        if(ADC12_B_getResults(ADC12_B_BASE, ADC12_B_MEMORY_0) >= 0x7ff)
            //Set P1.0 LED on
             * Select Port 1
             * Set Pin 0 to output high.
            GPIO_setOutputHighOnPin(
                GPIO_PORT_P1,
                GPIO_PIN0
        else
            //Set P1.0 LED off
             * Select Port 1
                GPIO_PORT_P1,
                GPIO_PIN0
后面我发现其实有低功耗的模式也是可以的,你也可以尝试把你的CCS关闭,重新打开再试一试,之前不可以,过了一天发现又可以了
你所选择的通道外接了电压没有?
dirtwillfly| | 2016-8-24 11:11 | 只看该作者
可能的原因:
第一个原因,还真没听说过。
一般msp430都有VLO时钟,如果其他时钟出现问题,会自动切换到这个时钟系统。
cemaj| | 2016-8-24 16:25 | 只看该作者
看一下你的程序怎么样
cemaj| | 2016-8-24 16:28 | 只看该作者
是不是你的IO占用了
Rangar| | 2016-8-24 16:44 | 只看该作者
430是寄存器操作,查看寄存器里面位的值,是不是想要的值。
