返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[经验知识] 倍频
22571|45
yuanzhoulu 发表于 2016-9-7 20:35 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
manbo789 + 6
查看全部评分
shalixi 发表于 2016-9-7 20:43 | 显示全部楼层
楼上专搞这种电路。
yuanzhoulu 发表于 2016-9-7 22:31 | 显示全部楼层
楼上专搞这种电路。
不是
shalixi 发表于 2016-9-7 22:35 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-9-5 12:38
又没有下文了?
来这里要点灵感?
maychang 发表于 2016-9-7 23:10 | 显示全部楼层
来这里要点灵感?
不是。
是等着看变压器和电感关系。
captzs 发表于 2016-9-7 23:12 | 显示全部楼层
to:yuanzhoulu
楼主提供的器件没有乘法器,如果双倍频,应该象你的那个模式。
楼主要的是3倍频,如果正弦波我想不出来。
还有,变压器就与电感相关。
戈卫东 发表于 2016-9-8 06:16 | 显示全部楼层
原来还可以这么搞。。。。。。涨姿势了。。。
 楼主| xukun977 发表于 2016-9-8 07:04 | 显示全部楼层
to:yuanzhoulu
楼主要的是3倍频,如果正弦 ...
是与电感有关,不过电路理论中的Lm是无穷大,你看还好用在这里?
 楼主| xukun977 发表于 2016-9-8 07:23 | 显示全部楼层
图中还有乘法器来。。。
 楼主| xukun977 发表于 2016-9-8 07:30 | 显示全部楼层
不是。
是等着看变压器和电感关系。
你很有可能是看不到。
向来不喜用电感,特别是对IC设计者来说尤甚。
maychang 发表于 2016-9-8 08:57 | 显示全部楼层
你很有可能是看不到。
不喜用电感,喜用变压器?
yuanzhoulu 发表于 2016-9-8 08:59 | 显示全部楼层
to:yuanzhoulu
楼主要的是3倍频,如果正弦 ...
有二极管就可以对数,对数就可以相乘
二极管组成乘法器确实不懂,我以为是成品的乘法器。  发表于 2016-9-8 09:05
manbo789 发表于 2016-9-9 14:19 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-9-7 22:56
探讨电路多样性,一直也是我所关注的。不过还想不出该倍频能用在哪里,没实用性的东西,您却花大把时间和 ...
请问图在哪?
manbo789 发表于 2016-9-9 17:14 | 显示全部楼层
不精确,凑数的,
打赏榜单
PowerAnts 打赏了 10.00 元 2016-09-09
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
shalixi + 6 3倍频,符合LZ要求。
查看全部评分
shalixi 发表于 2016-9-10 09:05 | 显示全部楼层
不精确,凑数的,
3倍频,符合LZ要求。还是给你搞出来了!
shalixi 发表于 2016-9-10 09:17 | 显示全部楼层
不精确,凑数的,
到这里,LZ应该满意了。
manbo789 发表于 2016-9-10 14:18 | 显示全部楼层
我前面的图是瞎搞的,纯娱乐,大家不要当真,对输入幅度和器件精度要求极高,偏差一点都不行,
基本思路就是“圆周率”提出的,
captzs 发表于 2016-9-10 22:59 | 显示全部楼层
等了这么多天,又是yuanzhoulu和manbo789**,反复摸索,“依虎画猫”,弄出如下电路,
仅知道两个波形叠加而成,但是不知道电路参数为什么必须这样取值,波形也不尽人意。
                                         3倍频
   信号源Ea正弦波由于幅度小,通过二极管后正负半波过0时出现穿越失真的Ua波,
如果与Eb(Ea的反相)叠加,就成了3倍频波(如下节的U)
captzs 发表于 2016-9-10 23:01 | 显示全部楼层
**),单信号源E用两个1K电阻分压成+-两个信号源,+信号源经两个二极管输出Ua波,
-信号源在U端输出3倍频,从图中可见与E波对应的U波较胖。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
shalixi + 6
查看全部评分
captzs 发表于 2016-9-11 12:43 | 显示全部楼层
**),信号源电压和Ra/Rb电阻的调整适合于不同二极管,倍频信号
每个半波的宽度才大致相等。
