信号的传播速度为什么不是光速
7195|62
Lgz2006 发表于 2016-8-30 07:13 来自手机 | 显示全部楼层
22楼情况可能还要复杂。
1.地核是个铁磁芯,电感或许更大;
2.这个大铁芯已经磁化,电感将存在极性;
3.点亮灯泡的时间,原理上不仅与电压,也与灯泡自身参数特性有关。
4.数小时点亮普通灯泡后勿忘及时拉闸,别把灯泡烧了。
5.操作1MV电闸要遵循规程,安全第一是任何时候都要讲地。
世界心 发表于 2016-8-30 10:27 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-8-29 19:13
并不是咬文嚼字。
“电流的建立相比信号建立的速度可以认为是瞬间的事儿”
好吧,我承认表述确实有问题。。。。多谢版主提醒
maychang 发表于 2016-8-30 13:13 | 显示全部楼层
不是表述问题。电子技术以及相关专业,对物理部分讲得比较少,主要课程是电路,而电路是电磁场的简化。
这个,倒是不能怪你,电磁场知识缺乏或者不巩固,是电子技术相关专业学生的普遍现像。
这个论坛里面,电磁场知识最强最清晰的可能是HWM。还有一个awey,现在很少到论坛来了。我是差得很远,略知皮毛,入门而已。
PowerAnts 发表于 2016-8-30 19:15 | 显示全部楼层
awey比较低调,人在东莞,起起落落。近年忙于业务,故不来这里了,不过在QQ群里倒还是很活跃的。二姨家过去深圳网友会从来不请awey,我私人请过两次都不肯来。。。二姨不喜欢awey这种类型
PowerAnts 发表于 2016-8-30 19:16 | 显示全部楼层
反倒是风花雪月的,吹拉弹唱的那种,二姨家喜欢得很
maychang 发表于 2016-8-30 19:28 | 显示全部楼层
这个倒也不奇怪,每种杂志每种网站……总之每家媒体,都有自己的方向。
PowerAnts 发表于 2016-8-30 19:51 | 显示全部楼层
这个倒也不奇怪,每种杂志每种网站……总之每家媒体,都有自己的方向。 ...
所以awey的不来,二姨家不会有一丁点感觉
世界心 发表于 2016-8-30 20:00 | 显示全部楼层
个人觉得电子专业确实对于物理器件的原理知之甚少,所以我也在加强这方面的学习。版主英明,一眼就看出了问题的关键。逛论坛这么多年了,早就感觉到了HWM他们是模电方面的神人。以后要多向坛子里的大神们学习,期待大神们带我飞
maychang 发表于 2016-8-31 12:36 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2016-8-29 21:51
忽然想到22楼问题的另一个方面,这个单匝线圈的电感量太惊人了,大约在1000万亿享利左右,若以电力行业能实 ...
有个真实的例子:
1858年,第一条跨大西洋海底电缆建成。建成后当然先试验,8月5日发出第一份正式电报,是美国布坎南总统发给英国维多利亚女王的贺电。电报正文共150个字母,用30小时才发完,平均一个字母用12分钟。
当然,这里主要是电缆线芯和海水之间电容的影响。
汤姆逊(开尔文勋爵)研究这个问题,推导出了电报方程。电报方程应该说是麦克斯韦方程的前身。
PowerAnts 发表于 2016-8-31 13:40 | 显示全部楼层
有个真实的例子:
1858年,第一条跨大西洋海底电缆建成。建成后当然先试验,8月5日发出第一份正式电报, ...
海底输电也是,只能送直流电,不能送交流电
maychang 发表于 2016-8-31 16:56 | 显示全部楼层
海底电力电缆有工频交流的。
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
PowerAnts + 15
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2016-8-31 19:35 | 显示全部楼层
海底电力电缆有工频交流的。
这个猛,我52楼的说法还是小时候(大约是初中)在《电力学报》上看到的,看来过时了。
不过琼州海峡才30公里,如果运用低介电常数的电缆绝缘材料,适当加大厚度降低电容量,应该也是可以的。
pengjianxue 发表于 2016-8-31 23:06 | 显示全部楼层
赞成maychang!
打个比方:
1,假如上海到北京直线距离1000km,
2,假如人并肩,直线排列在北京与上海之间,每人肩宽都是1m,需要1百万个这样的人,肩并肩紧靠,没有间隙,人也是刚性的(假设没有弹性和塑性)。
3,假如上海端第一个人,被人使劲拳击,力(场)很快传到位于北京的末端的人,
    上海首端的人同样时间里会到达北京吗(位移)?    这取决于队列运动受到的的障碍。
PowerAnts 发表于 2016-8-31 23:20 | 显示全部楼层
3, 这力传不过去吧。设人均体重60公斤,100万人就是6万吨,你用力击航母首端一拳,航母尾端啥也没发生
maychang 发表于 2016-8-31 23:39 | 显示全部楼层
不过琼州海峡才30 ...
琼州海峡和大西洋的宽度,叫做不可同日可语。
maychang 发表于 2016-8-31 23:46 | 显示全部楼层
换个比喻方式。
我们打开水龙头,水龙头立即出水。这水可不是从自来水厂“立即”流到我们家的,而是管道中已经存储了的。
打开水龙头,这是一个扰动。水流也一定是靠近我家的管道中的水先开始流动,远一些的管道里面的水晚一些流动,再远一些的管道里的水开始流动更晚。打开水龙头这个扰动沿管道传播到哪里,哪里的水开始流动。这个扰动沿管道中的水传播的速度,就是水中声速。
maychang 发表于 2016-8-31 23:47 | 显示全部楼层
管道粗细,只影响一定水压下水流的速度,却并不影响扰动传播的速度。
PowerAnts 发表于 2016-9-1 00:03 | 显示全部楼层
若是管道只容得下一串串的水分子呢?扰动的速度是否改变?
maychang 发表于 2016-9-1 00:39 | 显示全部楼层
别说“一串串水分子”,就是数百甚至上千个分子直径,前述“扰动传播的速度”都有相当大的可观察到的变化。此时已经不能使用原来的模型了。
PowerAnts 发表于 2016-9-1 00:42 | 显示全部楼层
别说“一串串水分子”,就是数百甚至上千个分子直径,前述“扰动传播的速度”都有相当大的可观察到的变化 ...
跟我想的差不多,我发这个贴主要是想起,同样一块石头,同样的力道扔进池塘和小水沟,水波浪的传播大不相同。故而有此一问
