[运放] 哪位大神帮帮忙,看看消侧音电路,我一直搞不定郁闷死
6262|42
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-31 01:23 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-30 23:37
哦!我明白意思了,是说听筒里面只听得到对方的声音而听不到自己讲话的声音。原来如此! ...
对哒  加一分
大神能帮忙不
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-31 01:27 来自手机 | 显示全部楼层
why_pass21 发表于 2016-8-30 23:17
方向不对啊。侧音是无法完全消除的,除非你用4线。就算你调整了各种匹配,消除了5倍,但线长度变了,还是会 ...
方向正好呀,一个运放反相,一个没有,加在一块相互抵消
我需要侧音尽可能的降低
一看就是大神  拜托了
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-31 01:30 来自手机 | 显示全部楼层
无法改变,像你那种说法,我的pcb需要大幅度更改,而我现在快没有时间了
快来不及了   哭泣~~~
guojihongwhpu1 发表于 2016-8-31 08:57 | 显示全部楼层
继电器只是用来跳线的改变音频通道的
那你的音频信号有没有经过继电器传输?
pywmiss 发表于 2016-8-31 09:09 | 显示全部楼层
呵呵。。做过蓝牙小音箱有通话功能。
当时也有这个情况 。。原来这个叫做侧音,呵呵
当时好像是蓝牙模块上进行调试的,我的功放板上没有做太多。。主要是结构上不要让麦克风跟喇叭在一个方向,做好隔离(当时还在同一个腔体内。好像还还行,麦克风绝对朝外,不在同一方向)
另外,当时有干扰音,后来确认按键线对音频信号有干扰。后来把线的排序换了一下。。就好了。
薨莀 发表于 2016-8-31 09:13 | 显示全部楼层
看看是啥
酱油男 发表于 2016-8-31 09:17 | 显示全部楼层
快来不及了   哭泣~~~ ...
与其坐等别人帮你想一个更好的方法,还不如多做几次实验,想想改PCB是否真能解决。
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-31 10:20 | 显示全部楼层
与其坐等别人帮你想一个更好的方法,还不如多做几次实验,想想改PCB是否真能解决。 ...
改PCB还真不行
正在试验中
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-31 10:22 | 显示全部楼层
那你的音频信号有没有经过继电器传输?
有  就是通过继电器的跳线  然后通过继电器传送
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-31 10:28 | 显示全部楼层
呵呵。。做过蓝牙小音箱有通话功能。
当时好像是蓝牙模块上 ...
“主要是结构上不要让麦克风跟喇叭在一个方向” 这句话不是很明白,你的意思是是PCB的排线不能一个方向,还是什么??
“做好隔离(当时还在同一个腔体内。好像还还行,麦克风绝对朝外,不在同一方向)”这个我明白,麦克风正对着喇叭的时候,磁场会有影响,产生 啸叫
“当时有干扰音,后来确认按键线对音频信号有干扰。” 按键线对音频信号有影响什么意思,是按键线距离信号线太近吗????   我现在也有干扰音,正在想办法验证到底什么问题
大神,帮帮忙   谢谢
guojihongwhpu1 发表于 2016-8-31 10:35 | 显示全部楼层
你不能用继电器作为音频传输开关,你用模拟开关,例如MOSFET,好像有那种专门传输音频信号的模拟开关,你最好把继电器换掉,因为继电器里面有线圈,有感应电磁场,会干扰信号,如果你的还没有修好,你可以用我的方法试试看
guojihongwhpu1 发表于 2016-8-31 10:39 | 显示全部楼层
如果继电器没有影响,看是不是放大倍数太大了,把功放的放大倍数调小点
guojihongwhpu1 发表于 2016-8-31 10:42 | 显示全部楼层
咪头的正负极之间加一个104的电容试试看
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-31 11:06 | 显示全部楼层
大神你好
下午我将试一试除去继电器的效果
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-31 11:07 | 显示全部楼层
谢谢大神积极响应
pywmiss 发表于 2016-8-31 11:17 | 显示全部楼层
“主要是结构上不要让麦克风跟喇叭在一个方向” 这句话不是很明白,你的意思是是PCB的排线不能一个方向, ...
当时的蓝牙模块的控制按键和喇叭连接线是做成排线的,最初没有在意,把按键线靠近了喇叭连接线就出了异常声音,后来把它分开就好了、
guojihongwhpu1 发表于 2016-8-31 11:30 | 显示全部楼层
谢谢大神积极响应
...我也是菜鸟,只是以前有接触过电话这方面的,还有点印象,你把我说的综合起来试下看看,侧音应该主要是咪头这方面下手,用较低放大倍数的咪头,换个咪头试试看
xmar 发表于 2016-8-31 12:15 | 显示全部楼层
楼主用一片SLIC芯片就搞定,如:HC5549.
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-31 13:28 | 显示全部楼层
当时的蓝牙模块的控制按键和喇叭连接线是做成排线的,最初没有在意,把按键线靠近了喇叭连接线就出了异常 ...
谢谢
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-31 16:59 | 显示全部楼层
...我也是菜鸟,只是以前有接触过电话这方面的,还有点印象,你把我说的综合起来试下看看,侧 ...
大神真是谦虚
我调的差不多了
侧音与继电器无关
这个继电器可以屏蔽线圈对音频的影响
咪头加电容只是降低电源的影响
我的解决方法,也没有什么, 降低了一下咪头的灵敏度,放大倍数稍微缩小点,基本上听不到声音,明天给老师看看行不行
谢谢你的帮助
