[STM32F4] 【转】基于rt-thread1.2.1+邮箱
1105|1
 楼主| TXQDM 发表于 2016-8-31 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到板子挺长时间的了,工作较忙,周末把前段时间的关于stm32f429的做的一些实验梳理了一下。
本次开发日志,主要涉及以下几个方面:
1rt-thread1.2.1基于stm32f429的移植;
2、建立两个线程,线程1使LD3LD4依次点亮并同时熄灭,并把两个LED状态实时显示在液晶屏上;
3、邮箱的建立,把两个LED的状态传递给线程2,并打印输出。
一、            rt-thread1.2.1基于stm32f429的移植
rt-thread1.2.1基于stm32f429的移植的基础是rt-thread 1.2.1 bsp文件夹下的stm32f40x,在bsp文件夹下,把“stm32f40x”这个文件夹复制一份,并命名为“stm32f429”。
1.        STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.1\Libraries目录下的所有文件夹复制到stm32f429\Libraries文件夹下,并替换相应的文件。
2.  进入文件夹,打开名为“project.uvproj”的工程文件,将device修改为STM32F429ZI,如图1所示:
3.        设置一些预定义:
4.        按图3所示设置器件的flash
5.        stm32f4xx.h文件中的如下语句中的晶振由原来的25000000修改为8000000,如下所示:
#if !defined  (HSE_VALUE)
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#endif /* HSE_VALUE */
6.        修改sdram和串口相关参数:
#define STM32_SRAM_SIZE         192
#define STM32_SRAM_END          (0x20000000 + STM32_SRAM_SIZE * 1024)
//#define RT_USING_UART1
//#define RT_USING_UART3
//  Console on USART:  no console USART 1 USART 2  USART 3
//   <i>Default: 1
#define STM32_CONSOLE_USART        1
编译后排除相应的错误。
二、            建立两个线程,线程1使LD3LD4依次点亮并同时熄灭,并把两个LED状态实时显示在液晶屏上
1.        STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.1\Utilities\文件夹下的common文件夹复制到stm32f429文件夹下,并把STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.1\Utilities\STM32F429I-Discovery文件夹下的stm32f429i_discovery_lcd.cstm32f429i_discovery_lcd.hstm32f429i_discovery_sdram.cstm32f429i_discovery_sdram.h等四个文件复制到stm32f429\drivers这个文件夹下,并在MDK中把这四个文件中的两个c文件添加到相应的group下。
2.        打开“application.c”,建立两个线程,线程1使LD3LD4依次点亮,并在1秒钟同时熄灭,线程2从邮箱接收邮件,并把邮件内容通过串口1打印输出。
三、            邮箱的建立,把两个LED的状态传递给线程2,并打印输出。
邮箱设置为先进先出的方式,线程1在每次点亮或熄灭相应的LED灯时都通过邮箱把LED灯的状态发送出去,线程2一直在等待邮件的到来,在没有邮件是线程2是被阻塞的,直到线程1发送新的邮件。
相应的工程文件见附件。
串口打印数据,如下图所示:
在液晶屏上显示,如下面三张图所示:
这三张图片,其实是视频截图,视频已经上传至youku了,目前正在审核,审核通过后,会再将视频放上来。
更新视频:
player.youku.com/player.php/sid/XNzUwNDcwMDc2/v.swf
f429_rt-thread.z01-删掉后边这一部分.zip (4 MB, 下载次数: 7)
f429_rt-thread.zip (2.91 MB, 下载次数: 5)
huangcunxiake 发表于 2016-8-31 20:27 | 显示全部楼层
视频看了,很拉轰,不错,收藏了,学习学习思路。
