匠人哥哥,maychang哥哥等诸位有空的哥哥请进
8792|57
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-3-22 22:47 | 显示全部楼层
20# 程序匠人
明白您的意思了!谢谢~~~
明天来贴出实验的结果!!!!:)
maychang 发表于 2010-3-22 22:57 | 显示全部楼层
我在模拟技术版面已回复,但那里你没有贴出电源部分。
事实上,电源是完全错误的。
正确的图,我画出来之后再贴上。
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-3-22 22:59 | 显示全部楼层
22# maychang
发现原来may 哥与匠人哥只是在夜间出动~~~期待您的正确图纸
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-3-22 23:33 | 显示全部楼层
我以may哥马上就会上图呢,我这一等就等到小半夜了~~~~:dizzy:
maychang 发表于 2010-3-22 23:53 | 显示全部楼层
24楼:画图总要些时间的。
GND端必须与交流输入的一端相联接,最好是交流零线,接到相线上有触电危险。
你原来的图,先不看基极上那个电容,仅就3Mohm电阻和300ohm电阻分压,就无法使三极管导通,当然也就无法产生过零信号。
若将300ohm电阻去掉,3Mohm电阻与0.1uF电容,时间常数是0.3秒,等于15个工频周期,怎么取过零信号?
qe123 发表于 2010-3-23 08:50 | 显示全部楼层
等待楼主的结果ing
lymum 发表于 2010-3-23 09:02 | 显示全部楼层
电路我看不懂。。。要不你用个过零触发的光耦吧。。
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-3-23 11:02 | 显示全部楼层
25# maychang
may哥:
     通过您的那个雄厚理论指导,我似懂非懂了一些。对于您的坚实电路理论基础, 深感敬佩!
     关于您的这个图纸,我想请教一下。因为接220电源时,是不分火地线的。如何可让该电路变的更安全?
xyyhjk 发表于 2010-3-23 11:14 | 显示全部楼层
25# maychang
may哥:
     关于您的这个图纸,我想请教一下。因为接220电源时,是不分火地线的。如何可让该电路变 ...
不分火地线???那我家用的220伏的电怎么就分啊
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-3-23 11:17 | 显示全部楼层
一天都在外面。一会还要外出。具体测试要明天才可以操作啦!
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-3-23 11:22 | 显示全部楼层
29# xyyhjk
我说的不分火地线的意思是:
  你在家里里插电源插头时,要用电笔测一下哪个孔是火线哪个孔是地线,然后再对应到你的插头,然后再插啊
daipan 发表于 2010-3-23 12:02 | 显示全部楼层
maychang
那个1K的电阻会不会太小,容易烧坏?
交流电的一个半波直接给1K电阻加热。
xyyhjk 发表于 2010-3-23 12:03 | 显示全部楼层
家里是不用分的,你这个感觉还是要分的。另外你那个整流电路看不很明白,好像有点问题。期待你的结果。
hensonman 发表于 2010-3-23 12:07 | 显示全部楼层
24楼:画图总要些时间的。
19745
你原来的图,先不看基极上那个电容,仅就3Mohm电阻和300ohm电阻分压,就无法使三极管导通,当然也就无 ...
图是看明白了,但是这样接不会把三极管搞坏吗,
两百多伏的正电压通过4007在通过47k到三极管,要产生5ma左右的瞬时电流流入基级,好像是没问题哦,
但是反向二百多伏的电压加上去不会担心管子被反向击穿吗? eb级应该很轻松的被击穿吧
hensonman 发表于 2010-3-23 12:11 | 显示全部楼层
哦,应该是1n4007的作用
andy2003hu 发表于 2010-3-23 12:31 | 显示全部楼层
关注一下
maychang 发表于 2010-3-23 15:34 | 显示全部楼层
28楼32楼:
电阻标错了,与电容并联的电阻应该是1M。
NE5532 发表于 2010-3-23 16:16 | 显示全部楼层
呵呵,楼主问题出在“地”上
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-3-23 21:59 | 显示全部楼层
今天发现一个更简单的 零点检测电路。就是220的一个支线串了2M电阻,直接连到MCU的I/O上。我在旁边看人家用示波器测波形,还挺标准的。大概的样子是这样的 :如图(两个周期示意图)
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-3-23 22:01 | 显示全部楼层
今天太忙了,没能呆在房间里。明天起床就按各位哥哥的说辞去试试我的测试板。
在此鸣谢一下 may哥对我在可控硅应用方面的指导
