匠人哥哥,maychang哥哥等诸位有空的哥哥请进
8793|57
ihafd 发表于 2010-3-23 23:50 | 显示全部楼层
路过,好像有戏看!!
不知道楼主做这个东西做什么的啦.小心哦.很险的.
原野之狼 发表于 2010-3-23 23:54 | 显示全部楼层
awey 发表于 2010-3-24 00:20 | 显示全部楼层
maychang 图上1K的电阻改用1M欧。
可以直接200V通过串联大阻值的电阻直接进IO口,因IO口上有箝位保护二极管,不会损坏IO口。
maychang 发表于 2010-3-24 01:22 | 显示全部楼层
39楼:
可以是可以,awey在43楼也说过。不过,还是在I/O口上并联1N4148保险,一支接地,一支接5V电源。
maychang 发表于 2010-3-24 01:28 | 显示全部楼层
43楼awey:
Sorry!图中是笔误,应该是1M欧,我在37楼已声明改正。
gaohq 发表于 2010-3-24 13:03 | 显示全部楼层
图是看明白了,但是这样接不会把三极管搞坏吗,
两百多伏的正电压通过4007在通过47k到三极管,要产生5ma左右的瞬时电流流入基级,好像是没问题哦,
但是反向二百多伏的电压加上去不会担心管子被反向击穿吗? eb级应该很轻松的被击穿吧 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
34楼是怕峰值314V的电压把三极管烧了。
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-3-24 14:05 | 显示全部楼层
今天做了些简单的测试(may哥的方案变动较大,尚未测试,正在layout新板)
只是按 匠人哥及其他兄弟的指点做了些简单的调整,如下:
1.3M电阻改为500K,无效果
2.300欧电阻拆除,无效果
3.从220V引线到三极管触发端,修正为从220的一支线换成另外一支线,也无效果。
由于手工制做的PCB,为了省事,中间是铺铜悬空的。今天用示波器测了一下,铺铜处有强烈波形。因此,怀疑是否还有PCB干扰成份。 如图
canback 发表于 2010-3-24 15:39 | 显示全部楼层
47# szshawn2010
电路比较简单,万用板试下快点吧
gaohq 发表于 2010-3-24 18:25 | 显示全部楼层
看仿真
chuaji 发表于 2010-3-24 19:06 | 显示全部楼层
个人觉得把R2改小,试一试改成1K左右,你的9013上CE电流最大也只能是0.22mA左右,三极管还有漏电流。
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-3-24 21:40 | 显示全部楼层
49# gaohq
感谢兄弟,你太有心了。
我用实物示波器测了一下。MCU不加上去的时候,波形是我想要的那种。只是MCU一接上去,波形就变的不像样子了
兄弟,你这个软件真是个好东东。叫什么名字,我也去下载一个:)
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-3-24 21:41 | 显示全部楼层
50# chuaji
电流我没有测过。
我只是感觉500K电阻连到火线后,再4007二极管后,到达三极管的B极时,其电压好像只有0.7--0.8V左右。
gaohq 发表于 2010-3-24 22:15 | 显示全部楼层
multisim10.0
麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-24 22:21 | 显示全部楼层
强帖!
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-3-25 11:47 | 显示全部楼层
今天搞定了~~~
感谢匠人哥的指导,同时感谢may哥的参考指导。
线路框架没有变动。就是把参数按may哥的说法调整了一下。同时,按匠人哥的说法把过零信号引线从一极改变为另一极。同时我把我悬空的铺铜清理了一下后,接到地线上。结果,就工作起来了。
视频见附件
下阶段我要琢磨的是,过零信号测量的准不准。谢谢大家支持  !!!
czdo 发表于 2010-3-25 11:50 | 显示全部楼层
学习一下
slimwolf 发表于 2010-3-28 10:14 | 显示全部楼层
在中断引脚加个大电阻试试
xfgood3872 发表于 2010-4-7 13:53 | 显示全部楼层
哥哥叫的甜哦
