[电路/定理] 求大神教一下交直流电压测量电路怎么做
3145|39
mcu5i51 发表于 2016-9-7 08:05 | 显示全部楼层
成品用视波器,可以得到基本定性参数,要求高可以用专用的分析仪器;
如果只要电路就是一个输入调理电路加上一个AD或有AD的单片机,只要选型时可以满足你的要求的参数就行
sym111 发表于 2016-9-7 08:33 | 显示全部楼层
示波器DC耦合可测
chenkai345 发表于 2016-9-7 09:22 | 显示全部楼层
帮顶了,哈哈
 楼主| 赤井执行官 发表于 2016-9-7 09:24 | 显示全部楼层
如果只要电路就是一个输入调理电路加上一 ...
这个输入调理电路怎么做?交流火线零线(无地),但是电阻分压后接运放有地,如果两边直接相连就会不共地,所以中间需要一个隔离,比如类似电压传感器?有没有什么替代方法?
heelary 发表于 2016-9-7 09:43 | 显示全部楼层
heelary 发表于 2016-9-7 09:44 | 显示全部楼层
jrcsh 发表于 2016-9-7 10:42 | 显示全部楼层
   双电源运放。。。。。    直交通杀~~~~   1路 AD 搞定
nuaabob 发表于 2016-9-7 10:56 | 显示全部楼层
找专用芯片!
mcu5i51 发表于 2016-9-7 11:10 | 显示全部楼层
这个输入调理电路怎么做?交流火线零线(无地),但是电阻分压后接运放有地,如果两边直接相连就会不共地 ...
调理电路就是和后级的电路相配合的电路,比如你的AD输入电压为0-5V,被测电压为0-100V,就要分压20倍,如果输入是0-1V,就要放大5倍;
如果你要测试高压的话,电池供电时可以不用隔离,参考万用表,不过要做好绝缘;或者可以用电压互感器,
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
赤井执行官 + 2
查看全部评分
 楼主| 赤井执行官 发表于 2016-9-7 11:19 | 显示全部楼层
1223657347 发表于 2016-9-7 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
可以考虑成品的数据采集卡,选择多
w522930954 发表于 2016-9-7 14:20 | 显示全部楼层
分压+偏置进AD高速采样 过零进中断开始定时采样。。。
lgqsyw 发表于 2016-9-7 14:21 | 显示全部楼层
拿输入信号220V,单片机3.3V举例,先用电阻分压到mV级别,再用运放、基准电压源把信号波形抬高到0点以上,放大,输入到单片机的AD,剩下的就是软件去算了,通常是FFT、DFT算法;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
赤井执行官 + 2
查看全部评分
王紫豪 发表于 2016-9-7 15:06 | 显示全部楼层
用一个高速的ad直接采样,然后把数据发给电脑就行了,电脑根据波形在处理出来直流分量,交流成分,等等
coody 发表于 2016-9-7 15:36 | 显示全部楼层
你要的就是一个ADC然后发给电脑不就完了,想复杂了。
nethopper 发表于 2016-9-7 23:46 | 显示全部楼层
这个用声卡最简单,网上的20元就买一个1路话筒输入、两路耳机输出的成品USB声卡。输入是16位ADC,THD一般都能到-80dB以下,20~20KHZ频响平坦得很,采样率48KHZ,20KHZ以上的信号被接近BRICK-WALL的低通给衰减掉了,做工频谐波分析几乎没有混叠影响,50HZ的基频,分析可到400次谐波。话筒输入的增益还可通过电脑操作系统的控制面板的录音控制调节。电脑接口自动就有了,而且还无需装驱动(因操作系统自带了)。不过缺点是:幅度需要校准,不能测量直流。不能测量直流这个问题,有的声卡可以通过跳过输入端的电容来完成,有的则不行。
shdjdq 发表于 2016-9-8 08:13 | 显示全部楼层
根据输入电压,用电阻分压,再进行运放叠加,就可以得到直流电压值。
xygyszb 发表于 2016-9-8 09:25 | 显示全部楼层
想想示波器,表笔直接拾取交流波形,界面上显示波形的曲线,通过按钮可以获取均值、峰值、频率、相位等信息。
示波器也是一个数采卡,根据你的需求选择合适的分辨率、采样速率和存储深度。
