求助芯片型号
935|9
 楼主| Amigo_cai 发表于 2016-9-18 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,下面图片中的型号是什么,谢谢指导
yichunshan 发表于 2016-9-18 17:32 | 显示全部楼层
那很难猜的。
你可以把每个引脚连接到哪里测出来,基本上也能画个简图,根据功能猜会好的多。
看板子上并排用量这么多,可能是个管子,保护器件;或者是颗MOS
所以还是建议楼主测量下管脚连接。
你看看可能是这个不,我搜的,Si7960DP
tyw 发表于 2016-9-18 17:57 | 显示全部楼层
根据楼上找的型号你对照线路板核对一下
 楼主| Amigo_cai 发表于 2016-9-18 17:59 | 显示全部楼层
那很难猜的。
看板子上并排 ...
我个人觉得应该是要做一个OD门,按照您给的型号,指标很接近,应该是了,谢谢您了
 楼主| Amigo_cai 发表于 2016-9-18 18:05 | 显示全部楼层
根据楼上找的型号你对照线路板核对一下
应该是这款了,谢谢t叔了
huarana 发表于 2016-9-18 22:09 | 显示全部楼层
看封装和接线mos的可能性很大
kevicki 发表于 2016-9-19 08:48 | 显示全部楼层
那很难猜的。
看板子上并排 ...
同有类似问题~
不如授人以渔?
是怎么搜的啊?
感谢先~
jjjyufan 发表于 2016-9-19 09:16 | 显示全部楼层
这类封装的MOS管
看下背面 如果一排引脚多个连一起的  基本就是MOS了
