[经验知识] 【功率器件心得分享】GaN在3.5G无线传输中的运用
1276|0
 楼主| r39910745 发表于 2016-9-23 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      GaN在3.5G无线传输中的运用
         无线网络基础设施需求料将继续快速增长。为了适应和满足这些需求,无线通信基础设施不断发展。网络运营商则一如既往地致力在成本、容量、覆盖率、用户体验质量、可靠性、功能性、互操作性、频谱效率、移动性等诸多方面取得持续改进。3.5 GHz频段为满足不断增长的频谱需求提供了一种现实可行的解决方案,网络运营商无需等待5G解决方案。对硬件制造商来说,与频率更高的替代方案相比,3.5 GHz解决方案所需设计平台与现有的传统蜂窝频段非常相似。
         3.5 GHz总共提供200 MHz的频谱,范围为3.4-3.6 GHz;在全球多数地区,该频段都是可用的,并且被公认为潜在的TDD全球协调频段。在移动基础设施3.5 GHz技术的运用方面,日本走在前列,而最近报道显示,中国的现场试验也是不断增多。欧洲早已分配了固定宽带频段;移动基础设施有望在未来运用中占据主导地位。由于部分频段供雷达使用,因此,美国在与世界其他地区协调频段时面临着更多的困难。然而,FCC最近面向商业用途开放了100 MHz频段,即最新流行的“创新频段”。鉴于这些频谱分配情况,3.5 GHz将在未来的网络扩张中发挥关键作用,既有可能用于载波聚合,也可能独立发挥作用。
         这些新动向将带着一个共同的主题继续下去,即网络密度将不断增大。不断增大的网络密度采用的是一种分层模式,即通过安装多个接入层的方式来提高高流量区域的容量。根据覆盖区域的室内或室外性质,现有基站可提供各种功率水平,具体情况往往因制造商而异:
        • 毫微微蜂窝,不到0.25 W;
        • 微微蜂窝,0.25-0.5 W;
        • 微蜂窝,1-5 W;
        • 城域蜂窝,5-10 W;以及
        • 传统宏蜂窝,10 W以上。
         借助多种多样的功率水平,运营商可以获得极大的灵活性,能够在网络中搭建体积更小、密度更大、容量更高的覆盖区域。起初,3.5 GHz被认为是仅适用于小型蜂窝基站的理想方案,但目前来看,它有望在各个功率水平实现部署,为网络运营商带来一种全层次的解决方案。
         一、设计考虑因素
         为了响应对室外3.5 GHz解决方案不断增长的需求,Qorvo已着眼于1、2和20 W天线参考平面平均输出功率,开发新型GaN放大器产品和Doherty功率放大器参考设计。将来则会面向10 W城域蜂窝和40 W宏蜂窝解决方案进行开发。GaN是该频段的理想选择,因为它具有高增益、高功率密度和高效率的特点,在性能上远远优于竞争技术。此类设计采用了Qorvo的栅宽极长度为0.25 µm的100 mm(4英寸)晶圆碳化硅基氮化镓工艺。Qorvo丰富的工艺选项为小型蜂窝应用提供了28-32 V的工作电压方案支持,为宏蜂窝应用提供了48 V的工作电压方案支持。过去几年中,100 mm GaN的成本已大幅下降,而计划中的150 mm(6英寸)晶圆过渡方案还会进一步降低成本。
         相比栅极宽长度更宽长(如0.5 µm)的GaN工艺,0.25 µm GaN拥有更高的增益和工作频率。为了使功率放大器产品(包括驱动器和前置驱动器级)维持高效率,最终Doherty放大器(3.5 GHz频段的绝佳选择)的增益需要尽量高。与GaAs或硅相比,GaN的高功率密度有利于降低Cds漏极-源极电容,从而提高带宽。借助器件的低Cds和较高的固有阻抗,可以打造出适用于高视频带宽应用的内部封装匹配网络。3.4-3.6 GHz频段的视频带宽必须较高,因为100 MHz的信号带宽已纳入规划,而200 MHz则在讨论中。
         3.5 GHz下,功率放大器(PA)与天线之间的插入损耗(包括环行器、电路板损耗和滤波)估计为2 dB。因此,如果天线端的平均辐射功率为20 W,则Doherty功率放大器参考平面将要求32 W的功率。Doherty功率放大器的所需峰值功率为调制载波峰值-均值比的函数。对于宏蜂窝基站的下行链路LTE信号,经削峰峰值因数缩减后,峰均比这些一般都在7 dB左右。功率放大器技术规格中另外增加了1 dB的数字预失真(DPD)裕量,用于补偿温度性能和器件间差异。因此,当天线端的平均功率为20 W时,峰值功率必须为200 W,即比32 W高8 dB。
         二、DOHERTY功率放大器参考设计
         为了展示GaN的性能,我们开发了一种面向频段42(3.4 - 3.6 GHz)的对称Doherty功率放大器参考设计。其天线端输出功率为2 W,载波Carrier和峰值Peaking放大器均采用TQP0103 GaN晶体管(见图1)。在8 dB回退条件下,功率放大器可提供超过20 W的峰值功率,效率超过44%。增益和效率为为输出功率的函数。
针对天线端1 W平均输出功率的方案采用非对称型Doherty功率放大器,其carier载波放大器采用的是TQP0102 GaN晶体管,peaking峰值放大器则采用TQP0103。peaking峰值放大器与载波放大器的功率比为2:1。在8 dB回退条件下,非对称型Doherty功率放大器的效率高于对称型Doherty功率放大器。在放大器参考平面,这种参考放大器设计将实现50%以上的效率。在相同的回退功率下,这会使效率比对称型Doherty功率放大器提升6个点以上。
    设计非对称型Doherty功率放大器时必须格外谨慎,要确保Doherty功率放大器的AM-AM和AM-PM响应平滑且单调,这是配合DPD使用时的必要条件。在跃迁过程中,增益和相位响应,当峰值放大器从关闭切换至开启状态,并且把载波放大器负载调制到峰值功率转换过程中,增益和相位响应必须具有单调性。要实现适当的增益和相位响应并非易事,因为要采用两个不同的器件,二者都有着不同的增益和相位响应。另外,工作模式也不相同,载波放大器为AB类,峰值放大器则偏置为C类。试验表明,非对称型GaN Doherty设计可以实现优于-60 dBc的ACPR性能,其中,信号带宽为10 MHz,采用的是第三方DPD系统(见图3a)。在20 MHz LTE信号条件下,DPD可在较宽的回退功率水平范围内实现优于-57 dBc的ACPR性能(见图3b)。范围为从深度回退(此时,仅载波放大器处于活动状态)一直延伸到峰值放大器开启和负载调制载波放大器的跃迁过程。只要平均功率加调制载波的峰值-均值比之和小于Doherty放大器的饱和功率,DPD就会改善线性度。DPD系统在功率超过Doherty放大器的饱和功率能力时无法补偿非线性度。在尝试补偿时,ACPR性能会快速下降,斜率几乎达垂直状态。图3所示为一个6.5 dB PAR的功率回退驱动至6.5 dB以下时的情况。
         恒值线在20 W平均功率(天线端)参考设计中同样采用了非对称型Doherty架构。该放大器采用QDP3600作为载波放大器,T1G4012036- FS作为峰值放大器,二者的工作电压均为48 V。负载旨在以实现70W和140 W的载波和峰值放大器功率,并且峰值功率,减去Doherty功率放大器输出功率下200 W的合并P3dB值。设计基于晶体管的负载牵引测量值。载波放大器在3.5 GHz条件下的负载牵引恒值线如图4所示。红色恒值线展示了器件的峰值功率(P3dB)能力。黑色圆是3:1 VSWR最大功率条件下的最大功率3:1 VSWR恒值线,展示了器件在Doherty配置中可以实现的载波放大器效率匹配条件。绿色恒值线和蓝色恒值线分别表示Doherty放大器在45 dBm的目标平均功率下的增益和漏极效率。在3:1 VSWR圆左侧,可以看出,60%的漏极效率和19.6 dB的增益,在载波放大器效率相匹配时,是可以实现的。当峰值放大器开启时,它会把载波放大器负载调制到3:1 VSWR圆的中心,其负载条件为48.9 dBm P3dB。当峰值放大器匹配至功率比为2:1时,在45 dBm平均输出功率条件下,预期设计性能为14 dB的增益和55%的效率。
         这一效率水平显著高于硅LDMOS,后者是蜂窝基础设施市场的现行功率放大器技术。GaN与LDMOS之间的差异随着频率的增加而增大。根据数据手册中的技术规格,目前LDMOS正在开发的最新3.5 GHz器件采用Doherty功率放大器时的预期效率为37.5%。
         三、结论
        对于未来的5G网络,坊间谈论颇多并为之振奋。虽然3.5 GHz频段尚未完全发挥出作为全球协调频段的潜力,但3.5 GHz仍有许多机会,能够在5G部署尚需时日之际,满足对移动基础设施带宽的近期需求。无论是小型蜂窝还是宏蜂窝部署项目,新频谱开发计划均呈快速增长之势,其中,GaN完全可以满足对高功率、高效率和宽视频带宽的需求。
