一起来讨论一下低温不开机的问题
14295|39
jasonell 发表于 2016-10-13 09:47 来自手机 | 显示全部楼层
温度会很影响ddr的时序的,
qqbacon1s 发表于 2016-10-13 20:21 | 显示全部楼层
可以考虑做下低温拓展,看看原因到底在哪?2层板bcm允许跑那么高频的吗?
PowerAnts 发表于 2016-10-13 21:46 | 显示全部楼层
高速芯片的退耦, 靠的是一大堆小MLCC, 光在22uF上打主意有啥用? 每个电源管脚挂一颗104甚至103就够了,微法级的的电容一般应付几MHz级的阵发性电流,可放在稍远点的地方。把原来放大电容的地方,多放些小电容。
另外,低温会抬高门电路及时钟电路的门限值,自然会影响高速电路的时序。
雪山飞狐D 发表于 2016-10-13 23:16 | 显示全部楼层
低温下 FR4的介电常数会改变很多,用FR4常温介电常数做出的阻抗匹配,低温下会偏离很大,一般上G的高频PCB会用特殊的恒介电常数的材料,你如果要是确定要做到-15度,那么普通的FR4肯定不太能用
雪山飞狐D 发表于 2016-10-13 23:52 | 显示全部楼层
擦,我才发现你是2层板,那么铺地显然有利于阻抗稳定。。。。
Siderlee 发表于 2016-10-14 00:41 | 显示全部楼层
以前碰到过,确定是地线导致的芯片的低温启动问题,改地线就好了
我是个电源芯片
kaisa0826 发表于 2016-10-14 09:24 | 显示全部楼层
1.能确定CPU内核能否跑起来?
2.内核跑起来了,根据你的描述,应该是ddr的可能性比较大,ddr在内核自检能过,不一定代表能稳定运行,现象应该是随机跑死,并且这种现象出现概率和温度会有关联,铺地一方面可以提高ddr的眼图质量,一方面也许可以变更部分分布参数,如果想要稳定可靠,重layout,优化眼图是最根本的途径
PowerAnts 发表于 2016-10-14 10:33 | 显示全部楼层
低温下 FR4的介电常数会改变很多,用FR4常温介电常数做出的阻抗匹配,低温下会偏离很大,一般上G的高频PCB ...
阻抗反比于介电常数的算术平方根, 一般控阻最大容限是+/-15%, 容许介电常数变化+/-32%, 但通常Layout中控阻都会控制到+/-10%, 容许介电常数变化+/-21%, 很苛刻的要求是10G/40G,或28G/56G背板控阻+/-5%, 对应介电常数范围+/-10%, 这得用FR408HR才行. 我手头只有0-70度的数据, 没有-15度或更低的的, 你有的话可否给一份?
雪山飞狐D 发表于 2016-10-14 16:02 | 显示全部楼层
阻抗反比于介电常数的算术平方根, 一般控阻最大容限是+/-15%, 容许介电常数变化+/-32%, 但通常Layout中控 ...
对,你说对了,你也知道只有0-70度的数据,想想为何?嘿嘿,我做过10G高频的就知道,0度以下的是离散的飘,所以**爪点的厂商不标0度以下。。。
PowerAnts 发表于 2016-10-14 16:21 | 显示全部楼层
对,你说对了,你也知道只有0-70度的数据,想想为何?嘿嘿,我做过10G高频的就知道,0度以下的是离散的飘 ...
看来有必要测试一下, 找厂家要几块空白双面板, 测电容进行评估
雪山飞狐D 发表于 2016-10-14 16:48 | 显示全部楼层
http://www.rogerscorp.com/documents/2517/acs/RO4000-LaminatesData-Sheet.pdf
这个是罗杰斯的高频板材,里面有个FR4的温度对比,但是看上去好像比例不大,0-15度附近有个剧烈的波动,里面百分比数值应该乘以10才对,而实测FR4的也是从10度左右信号开始变化剧烈,可能我是拿来做天线部分,比较铭感一点,以致于信号FFT,我用程序怎么补偿都不合适,非常不线性和各单机离散性,后来看到这个资料才明白原来是这样
百度文库里面:我们常用的PCB介质是FR4材料的,相对空气的介电常数是4.2-4.7。这个介电常数是会随温度变化的,在0-70度的温度范围内,其最大变化范围可以达到20%。介电常数的变化会导致线路延时10%
的变化,温度越高,延时越大。介电常数还会随信号频率变化,频率越高介电常数越小。100M以下可以用4.5计算板间电容以及延时。
从百度文库里面可以推测,结合罗杰斯的资料,FR4在-15度的时候大概也会有介电常数20%变化,导致线路时间变化10%,而楼主的布线显然没有稳定的参考地层做阻抗控制,所以眼图实际很差,不稳定的边缘,一旦时间延迟变化率达到10%左右,有一部分的线路可能会不能工作了
PowerAnts 发表于 2016-10-14 17:51 | 显示全部楼层
这个是罗杰斯的高频板材 ...
10G的, 我们用FR408HR
 楼主| 一尽然 发表于 2016-10-20 12:06 | 显示全部楼层
测试了,但是不怎么好,博通也不愿改
 楼主| 一尽然 发表于 2016-10-20 12:07 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-10-13 00:21
你必须测试到不正常时的参数。
我也是这么想的。只能待在实验室。不停的测试、
雪山飞狐D 发表于 2016-10-20 16:17 | 显示全部楼层
换四层板吧,保持一个稳定的参考地
hahajing27 发表于 2016-10-20 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
信号完整性,你以为每个板都一样,或多或少在板线路上存差异,碰到极端情况就会被放大
 楼主| 一尽然 发表于 2016-11-3 16:07 | 显示全部楼层
很多项目2层板DDR跑933了
 楼主| 一尽然 发表于 2016-11-3 16:09 | 显示全部楼层
我们这的板子都是用FR4
shuai37zhang 发表于 2016-11-4 22:48 | 显示全部楼层
littler 发表于 2016-12-22 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
不知是否有芯片匹配问题,以前做dsp时也遇到过低温加载失败的,后来将flash换了型号就好了
