[电路/定理] 三极管的导通和滤波
5014|31
weilaiheike 发表于 2016-10-11 20:42 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-10-11 13:29
現在有個玩意:不飽和脂肪酸。沒想到電子工程師以前就發明了。
我明白了,D62和D63两个二极管是为了把三极管的工作状态强制从饱和区拉到放大区。从而提高电路的频率响应。多谢前辈提点~
lgz006 发表于 2016-10-11 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
我明白了,D62和D63两个二极管是为了把三极管的工作状态强制从饱和区拉到放大区。从而提高电路的频率响应 ...
开窍了,就给更恰当说说。
D的存在,使得三极管无法进入深度饱和(你也可以说是临近饱和),那么当它开始进入截止时,就不至于那么慢,有陡峭的脉冲沿(可是不要说“频率响应“,是开关“响应”)。
maychang 发表于 2016-10-11 20:59 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2016-10-11 21:01 | 显示全部楼层
开窍了,就给更恰当说说。
D的存在,使得三极管无法进入深度饱和(你也可以说是临近饱和),那么当它开始进 ...
哈哈 看明白了
多谢穿马甲的大神~
weilaiheike 发表于 2016-10-12 10:41 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-10-11 23:32
不是穿馬甲而是被解甲。奇怪圖3在哪里,是不是那張高通營運趨勢圖。
是的~
 楼主| 281110040 发表于 2016-10-12 10:41 | 显示全部楼层
上面没说清楚,图3中信号是28V的低点平脉冲信号。图3负载有什么用呢?
如果图2中D62,D63拉到饱和,也什么作用呢?
qwertwuyu 发表于 2016-10-12 14:35 | 显示全部楼层
开窍了,就给更恰当说说。
为啥不能进入深度饱和,假如三极管饱和,VCe0.3V,那么由于三极管Vbe是0.7V,二极管几乎不导通。所以二极管干嘛用的,
lgz006 发表于 2016-10-12 14:56 来自手机 | 显示全部楼层
为啥不能进入深度饱和,假如三极管饱和,VCe0.3V,那么由于三极管Vbe是0.7V,二极管几乎不导通。所以二极 ...
你说的还真是个事儿。
图中的二极管几伏就能导通?
maychang 发表于 2016-10-12 15:00 | 显示全部楼层
用萧特基二极管,导通压降小。
在还没有萧特基二极管时,只能用普通二极管,那么原图三极管基极处要串联一支电阻。
 楼主| 281110040 发表于 2016-10-12 19:50 | 显示全部楼层
图3除了负载外没有什么用么?
 楼主| 281110040 发表于 2016-10-13 18:44 | 显示全部楼层
图3中那个二极管有什么用呢?
lgz006 发表于 2016-10-13 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
图3中那个二极管有什么用呢?
限止来之Vin中大于零点几伏以上的负电压部分。
