[应用相关] 【转】STM8L101F3P6的PD0使用异常,尚未解决~!
895|0
 楼主| 好牛逼的猪坚强 发表于 2016-10-16 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
在STM8L101F3P6的PD0这个口,其控制一个NMOS来控制某设备的供电情况,电路如图下:
1、初始化函数中设置PD0为推挽输出高电平:
GPIO_Init(GPIOD,POWER_UP,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
但此后,在GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_0);的时候,会出现如下错误:
2、 设置为推挽输出低电平
GPIO_Init(GPIOD,POWER_UP,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);
时,问题依旧。
3、初始化GPIO时,不初始化该函数,不出现上述问题,但调试遇到GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_0)时也会出现上述的情况。很奇怪。
4、同样的电路在PA口无问题,PA2、PA3接上述电路可正常控制及正常调试。
5、更换PB0和PB6控制上述电路,问题依旧,并且调试几次后,ST-LINK无**常连接单片机,芯片损坏。
目前这个问题无法解决,只能用替代方案不使用相应的IO口来解决。接下来看一下用户手册。
1、IO口原理结构图如下,上述问题估计和内部寄存器状态和IO输出级的MOS有关,但无法确认。
2.复位后的IO状态有如下描述:
这算是什么说词,告诉我a few pins,哪些pins啊?什么different行为啊?相关手册的pinout详细描述在哪里?狂晕。。。。
测试程序如下:
[cpp] view plain copy
  • #include "stm8l10x.h"
  • void GPIO_Init_my(void);
  • static void BoardInit(void);
  • static void CLK_Init(void);
  • uint8_t Status=0;
  • void main(void)
  •     BoardInit();
  •     enableInterrupts();
  •     while (1)
  •         switch(Status)
  •             case 0://待机
  •                     GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_0);
  •                     Status=1;
  •                 break;
  •             case 1:
  •                     GPIO_Init(GPIOD,GPIO_Pin_0,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
  •                     Status=0;
  •                 break;
  •             default:
  •                 break;
  • void BoardInit(void)
  •     CLK_Init();
  •     GPIO_Init_my();
  • void CLK_Init(void)
  •     CLK_DeInit();
  •     CLK_MasterPrescalerConfig(CLK_MasterPrescaler_HSIDiv1);
  •     GPIO_Init(GPIOA,GPIO_Pin_2,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
  •     GPIO_Init(GPIOA,GPIO_Pin_3,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
  •     GPIO_Init(GPIOB,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
  •     GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
  •     GPIO_Init(GPIOD,GPIO_Pin_0,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);
