也就是个“施密特”——迟滞回线
5227|38
zhuyemm 发表于 2016-10-21 19:11 | 显示全部楼层
Cbe缺省,或等于零,将失去那个单端口网络的动态特性
摸摸 发表于 2016-10-21 20:05 | 显示全部楼层
然而并没有什么。。
 楼主| HWM 发表于 2016-10-23 14:52 | 显示全部楼层
给个大概的示意图:
戈卫东 发表于 2016-10-23 15:26 | 显示全部楼层
看见个圈就叫迟滞回线?就是施密特?
 楼主| HWM 发表于 2016-10-23 15:37 | 显示全部楼层
看见个圈就叫迟滞回线?就是施密特?
“圈”:
戈卫东 发表于 2016-10-23 15:42 | 显示全部楼层
施密特是有个圈。
但是反过来,有圈的是不是施密特,可就不一定了。
OTB 发表于 2016-10-23 15:53 | 显示全部楼层
对于这个电路。
依然要按照本大师的教导进行计算。
正弦波震荡可能不大。
但是会存在右半平面极点,从而发散震荡。
最后会形成一个方波,经喇叭铝箔后,毅然可以发声。
OTB 发表于 2016-10-23 15:56 | 显示全部楼层
首先直流工作点是存在的,也可以计算。
仿真也可以得到确定的结果。
其次,画出小信号高频等效电路。
用本大师教导的方法进行计算。
得到开环传递函数。
观察分母即可看到右半平面极点。
OTB 发表于 2016-10-23 15:58 | 显示全部楼层
定型来说。
这个电路必然振荡。
因为喇叭一旦出现一个增大的趋势。
这个趋势就无法停止,会一直进行,直到被电源电压所限制。
考虑喇叭的RLC模型之后,可能发生正弦波震荡。
OTB 发表于 2016-10-23 16:40 | 显示全部楼层
开环小信号电路:其中,因为C1和R1远大于8欧姆,所以看作开路,就可以得到开环电路了。在这些,显然-180度的时候,增益大于1,所以发生正弦波震荡,震荡频率约20~30M。
开环传递函数:
(-R2*rbe2*Q2*rbe1*Q1*C1*R1*s+(C3*Q1+C2*Q2)*R2*rbe2*rbe1*C1*R1*s^2-C3*C2*R2*rbe2*rbe1*C1*R1*s^3)/(-R1-rbe1+(-C3*rbe2*R1-C2*rbe2*R1-Cbe2*rbe2*R1-C3*rbe2*rbe1-C2*rbe2*rbe1-Cbe2*rbe2*rbe1-C2*rbe2*rbe1*Q1*R1-C3*R2*rbe2*Q2*R1-C3*R2*rbe2*Q2*rbe1-C2*rbe1*R1-Cbe1*rbe1*R1-rbe1*C1*R1-C3*R2*R1-C3*R2*rbe1)*s+(-C3*C2*rbe2*rbe1*R1-C3*Cbe1*rbe2*rbe1*R1-C3*rbe2*rbe1*C1*R1-C2*Cbe1*rbe2*rbe1*R1-C2*rbe2*rbe1*C1*R1-C2*Cbe2*rbe2*rbe1*R1-Cbe1*Cbe2*rbe2*rbe1*R1-Cbe2*rbe2*rbe1*C1*R1-C3*C2*R2*rbe2*R1-C3*Cbe2*R2*rbe2*R1-C3*C2*R2*rbe2*rbe1-C3*Cbe2*R2*rbe2*rbe1-C3*C2*R2*rbe2*rbe1*Q1*R1-C3*C2*R2*rbe2*Q2*rbe1*R1-C3*Cbe1*R2*rbe2*Q2*rbe1*R1-C3*R2*rbe2*Q2*rbe1*C1*R1-C3*C2*R2*rbe1*R1-C3*Cbe1*R2*rbe1*R1-C3*R2*rbe1*C1*R1)*s^2+(-C2*Cbe1-C2*C1-C2*Cbe2-Cbe1*Cbe2-Cbe2*C1)*C3*R2*rbe2*rbe1*R1*s^3)
令s=jw,就可以计算震荡频率了。
OTB 发表于 2016-10-23 16:54 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-10-23 16:48
沒有正弦波,對于電容只有充放電不同的時間,又沒有選頻网路,故只有方波,只是波形不垂直,又加上喇叭的 ...
这个电路,根据上面的小信号电路,就看出必然正弦波震荡。
不同参数的选取,可以不同频率震荡。
但震荡频率很高。
这个波特图说明,存在右半平面极点,在闭环的时候。
OTB 发表于 2016-10-23 17:23 | 显示全部楼层
如果使用喇叭模型RLC,电路如图所示:
可见,震荡频率为20K左右。
OTB 发表于 2016-10-23 17:27 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-10-23 17:23
你28樓自己都說是方波而正弦波可能性不大,後面又說是正弦波。當然了把頻率訂得很高的時候,Cbe就會發生 ...
开始说方波,使因为相位条件,在低频难以满足。
但高频可以满足正弦震荡条件。
事实上,这正是本大师教导过的问题。
三极管会工作在饱和方式。
这回导致震荡。
从小信号角度看,不考虑三极管饱和,线形方式,在考虑喇叭RLC的情况下,是20K的震荡。
但因为三极管饱和,所以震荡频率会降低。
着本质上依然是正弦震荡。
无论波形是否接近正弦,这都是正弦震荡。
正弦震荡的波形可以不好。
OTB 发表于 2016-10-23 17:29 | 显示全部楼层
之所以算,是为了教导大家,正确的自己震荡频率计算方法。
要知道,教科书不可能给出如此正确的做法的。
他们会胡乱断开。
本大师给出的断开理由,100%充分。
即使最不懂壮懂的中国学术界人士,也哑口无言。
而教科书,则恰好在这个关键问题上,一无所知,完全就是照抄的做法,而完全不知道,断开是因为几乎没有负载效应。
这就是本大师的卓越贡献。
谢谢大家!
OTB 发表于 2016-10-23 18:09 | 显示全部楼层
所有的施密特震荡器电路。
虽然有众所周知的简单计算方法。
但是本质上,都是正弦波震荡。
需要按照本大师的教导进行计算。
这个电路确实可以发生正弦震荡。
而正弦震荡需要考虑小信号才能计算。
而三极管一旦饱和,就难以小信号计算了。
所以这种电路的频率计算方法可以按照众所周知的方法进行。
但本大师教导的原理,一定要弄明白。
OTB 发表于 2016-10-23 18:13 | 显示全部楼层
对于分段线性化的问题。
本大师表示严重怀疑。
因为存在间断点。
第一类间断点。
微分不连续。
事实上,二极管的特性就早就导致了微分不连续的问题。
通常人们给二极管并联电容,就是减小微分不连续性。
cdzcdz1979 发表于 2016-12-16 21:46 | 显示全部楼层
我认为此段抓住关键!对振荡电路,要找到反转的因素,楼主将喇叭理想化为电阻,则整个电路不存在反转条件!而只有将喇叭中引入漏电感,才会引发反转的边沿,因此最终的波形可能是方波!
cdzcdz1979 发表于 2016-12-16 21:59 | 显示全部楼层
补充:既然是正反馈,在电路放大器处于放大状态时,热噪声可能也是反转条件,因此电路会产生振荡,频率与反馈电容和输入阻抗有关,但是此电路的稳定实用是个问题,此电路需要偏置于较好的放大状态。加上喇叭的漏电感,则振荡就比较可靠了。
