[PCB] 在PCB中加入图片(**)教程
6001|30
 楼主| @simple@ 发表于 2016-10-21 23:15 | 显示全部楼层
TXQDM 发表于 2016-10-21 23:14
不可以,楼主你的板子打样了吗??
你这样处理二维码是扫描不出来的,
有道理
 楼主| @simple@ 发表于 2016-10-21 23:16 | 显示全部楼层
不可以,楼主你的板子打样了吗??
你这样处理二维码是扫描不出来的,
我这个主要是教大家怎么把图片插入到PCB,以前没考虑到这个问题,谢谢你啦!
TXQDM 发表于 2016-10-21 23:21 | 显示全部楼层
我这个主要是教大家怎么把图片插入到PCB,以前没考虑到这个问题,谢谢你啦! ...
注明一下吧,
不认会误导很多新人的。
 楼主| @simple@ 发表于 2016-10-21 23:31 | 显示全部楼层
不可以,楼主你的板子打样了吗??
你这样处理二维码是扫描不出来的,
我这就把帖子修改一下
 楼主| @simple@ 发表于 2016-10-21 23:36 | 显示全部楼层
修正贴如果插入二维码的话需进行反相处理
接转换为位图后,有一些噪点可借助橡皮擦,放大镜等工具将噪点删掉(这里楼主不细讲啦!)。除掉噪点后选择图像→调整→反相
反相完成后的二维码,此时扫描是扫不出来的,等导入PCB里就可以啦!
按原贴方法保存,参数按原贴保存。
剩下的步骤接原帖即可!
 楼主| @simple@ 发表于 2016-10-22 08:48 | 显示全部楼层
皈依 发表于 2016-10-21 13:36
想知道这个二维码扫描率有多少 感觉有点失真
原来的帖子有问题,现在好了,成功率很高
皈依 发表于 2016-10-22 09:11 | 显示全部楼层
原来的帖子有问题,现在好了,成功率很高
反相处理 学习了
TXQDM 发表于 2016-10-23 12:10 | 显示全部楼层
原来的帖子有问题,现在好了,成功率很高
必要的时候可以加个白框,
给二维码制造一个扫面边界,
识别效率会更高!
 楼主| @simple@ 发表于 2016-11-25 17:36 | 显示全部楼层
zhb870213 发表于 2016-10-21 13:18
用PADS 怎么导入** 谢谢
还没用过pads。不好意思了
z00 发表于 2017-10-16 09:33 | 显示全部楼层
使用PCB ** Creator脚本生成二维码的方式有点过时了,可以考虑使用Alitum Designer最新提供的QR Code插件生成二维码,方便快捷。
可以参考下面的**:如何在您的PCB大作上添加二维码?
在本篇**,详细介绍了如何在PCB中添加普通图片或公司**。然后介绍了采用专门的QR Code二维码生成器插件来添加你需要的二维码到PCB板。最后提及了如何根据已有的二维码解析出它所对应的网址。
shenyd990 发表于 2017-10-16 09:41 | 显示全部楼层
