[整流与稳压] 双向可控硅怎么控制通断
10784|28
maychang 发表于 2016-10-27 16:46 | 显示全部楼层
linguowu 发表于 2016-10-27 16:28
1.那如果这样,我改变RC0和RC2的PWM周期,从1秒周期占空比50%变为2秒周期占空比50%的PWm,最终T2T3输出的 ...
“那如果这样,我改变RC0和RC2的PWM周期”
我在11楼已经说过,晶闸管输出不是PWM。
看来你对此电路如何工作,还没有理解。
coody 发表于 2016-10-27 17:49 | 显示全部楼层
不给驱动信号,电流过0时就会关断
 楼主| linguowu 发表于 2016-10-27 18:05 | 显示全部楼层
我知道输出不是PWM啊,但我给G的触发信号是PWm,这个PWM就是高低电平的触发呢,当电容输出的电流减少到到晶闸管断开后,当需要它重新导通,就不但要看电容充满电电流达到晶闸管导通,还要有触发信号,这个触发信号也要看我这PWM的时间的呢,如果我一个周期的高电平比较久,这样触发信号就来得迟,这样能改变变压器T2T3的电压么?
maychang 发表于 2016-10-27 18:13 | 显示全部楼层
我知道输出不是PWM啊,但我给G的触发信号是PWm,这个PWM就是高低电平的触发呢,当电容输出的电流减少到到 ...
劝你把17楼回复再看几遍。
再说,也没有多大意思了。
zhuyemm 发表于 2016-10-28 09:01 | 显示全部楼层
纯友情支持 帮顶
captzs 发表于 2016-10-28 09:37 | 显示全部楼层
低于维持电流就关断;
高于维持电流,必须有驱动信号才导通。
 楼主| linguowu 发表于 2016-11-4 09:10 | 显示全部楼层
那如图1圈的LC有什么作用呢
szdavid888 发表于 2016-11-29 15:45 | 显示全部楼层
s et 要用过0来管控导通
szdavid888 发表于 2016-11-29 15:46 | 显示全部楼层
不能用一个三极管来控制双向可控硅工作,一定要加过零电路
