C5502的UART传出数据位少的问题
1032|15
 楼主| 加cpp 发表于 2016-11-2 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用csl库进行配置和传输数据,应该是5位数据输出,但第一次传输只有后四位,第二次传输是5位但第一位变成第一次传输的最后一位不是我要的那位数据,附上程序和结果图,求大神指点
程序:
#include <stdio.h>
#include <csl.h>
#include <csl_pll.h>
#include <csl_chip.h>
#include <csl_irq.h>
#include <csl_gpt.h>
#include <csl_uart.h>
#include <csl_uarthal.h>
/* Reference start of interrupt vector table */
/* This symbol is defined in file, vectors.s55 */
extern void VECSTART(void);
Uint16 i = 0;
Uint16 j = 0;
//Uint8 STR_LEN=5;
#define STR_LEN 5
char pbuf[5]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55};
CSLBool returnFlag;
/* 通过定义宏来控制两个外围存储器映射的寄存器,从而实现对GPIO口的控制 */
#define GPIODIR (*(volatile ioport Uint16*)(0x3400))
#define GPIODATA (*(volatile ioport Uint16*)(0x3401))
/*UART的中断程序*/
UART_Setup mySetup = {
75, /* input clock freq */
UART_BAUD_38400, /* baud rate */
UART_WORD8, /* word length */
UART_STOP1, /* stop bits */
UART_DISABLE_PARITY, /* parity */
UART_FIFO_DISABLE, /*DISABLE */
UART_NO_LOOPBACK, /* Loop Back enable */
void main(void)
/* Initialize CSL library - This is REQUIRED !!! */
CSL_init();
/* PLL configuration structure used to set up PLL interface */
// 主频为300Mhz
PLL_setFreq(1, 0x3, 0, 1, 3, 3, 0);
// IRQ_setVecs((Uint32)(&VECSTART));
// Uart_Config();
/* Configure UART registers using setup structure */
UART_setup(&mySetup);
/* Enable all maskable interrupts */
// IRQ_globalEnable();
// IRQ_globalDisable();
returnFlag=UART_write(&pbuf[0],STR_LEN,0);
zhangmangui 发表于 2016-11-2 22:38 | 显示全部楼层
你连续发UART_write(&pbuf[0],STR_LEN,0);
看看出现什么规律
 楼主| 加cpp 发表于 2016-11-3 09:14 | 显示全部楼层
看看出现什么规律
仍然是第一位不为我自己的第一位是上一次发送的最后一位
 楼主| 加cpp 发表于 2016-11-3 09:16 | 显示全部楼层
同时使用了csl中cslc5500里面的例程,仍然是错位
程序和结果如下:
#include <stdio.h>
#include <csl.h>
#include <csl_chiphal.h>
#include <csl_chipdat.h>
#include <csl_uartdat.h>
//---------Global constants---------
/* String length to be received and transmitted */
#define STR_LEN   83
//---------Global data definition---------
/* Buffer to be copied to clip board and sent to UART
   using terminal emulator program
char clipboardBuf[] = {
" <BEGIN>The quick brown fox jumped over lazy dog. This is simple UART test<END>"
/* User buffer that receives data */
char myBuf[STR_LEN];
/* UART setup structure */
//---------main routine---------
void main()
    /* Loop counter and error flag */
    Int16 i, error = 0;
    /* Initialize CSL library */
    CSL_init();
//    PLL_setFreq(1, 0x3, 0, 1, 3, 3, 0);
    /* UART receiver reads data from PC COM port */
           if (UART_read(myBuf, STR_LEN, 0) == FALSE) {
               error = 1;
           else {
               /* UART transmitter write data to PC COM port */
               if ((UART_write(myBuf, STR_LEN, 0)) == FALSE)
                   error = 1;
           /* Verify the recevied data for correctness */
           for (i = 0; i < STR_LEN-1; i++) {
               if (myBuf[i] != clipboardBuf[i]) {
                   error = 1;
                   break;
           /* Display PASS/FAIL status based on error flag */
           if (error)
               printf("\nTEST FAILED\n");
           else
               printf("\nTEST PASSED\n");
aspoke 发表于 2016-11-4 22:52 | 显示全部楼层
数据位少,可能是你发送计数有问题。
aspoke 发表于 2016-11-4 22:53 | 显示全部楼层
单步调试能够找到问题,看看怎么发送的。
i1mcu 发表于 2016-11-5 16:56 | 显示全部楼层
不是5位数据吗?
i1mcu 发表于 2016-11-5 16:59 | 显示全部楼层
STR_LEN 这个不是定义的5吗?
xiaoyaozt 发表于 2016-11-7 22:36 | 显示全部楼层
重复发送数据了吗?
xiaoyaozt 发表于 2016-11-7 22:38 | 显示全部楼层
看看你的UART的波特率正确吗?
vibra2016 发表于 2016-11-8 21:33 | 显示全部楼层
这个就看两边的数据同步问题的,首先考虑的数据的传输速率的。。
vibra2016 发表于 2016-11-8 21:34 | 显示全部楼层
再次是两边的频率是否都比较准确的,若由于提供的时钟不准确造成这个的一般都很难注意到的。
isseed 发表于 2016-11-8 22:48 | 显示全部楼层
输出数位少,是不是存在遗漏发送了
isseed 发表于 2016-11-8 22:49 | 显示全部楼层
地址位传输的正确吗?
mmbs 发表于 2016-11-10 21:26 | 显示全部楼层
单步调试试过了吗?
mmbs 发表于 2016-11-10 21:28 | 显示全部楼层
讲义使用for循环进行发送。
