[STM32] stm32f103rbt6 ADC电源的选择
3927|25
 楼主| 740071911 发表于 2016-11-4 08:42 | 显示全部楼层
王紫豪 发表于 2016-11-4 09:53 | 显示全部楼层
zhaoyu2005 发表于 2016-11-4 08:11
这样和直接vdda供电(芯片电流足够时)不一样,adc有误差,相当于多叠加了一次误差, ...
用基准直接供电,由于arm芯片的vdda需要电流是波动的,而且基准输出的负载能力不一致,也会导致基准输出不是恒定的。
王紫豪 发表于 2016-11-4 09:55 | 显示全部楼层
740071911 发表于 2016-11-4 08:35
是的,这种方法理论上可以,但是实际效果可能不会有提高
我用过多次,这种方案是效果最好的
yzqok 发表于 2016-11-4 09:56 | 显示全部楼层
直接用个线性的三端稳压IC 应该可以保证精度
 楼主| 740071911 发表于 2016-11-4 10:07 | 显示全部楼层
我用过多次,这种方案是效果最好的
高精度基准(如2.5V,1.2V)直接接到一个通道的 adc上,这种方法你用过多次了??
zhaoyu2005 发表于 2016-11-4 11:01 | 显示全部楼层
没做过产品吧,甚至datasheet都不一定认真读过
