CAN接收中途出现失效问题
3107|26
wengh2016 发表于 2016-11-26 22:20 | 显示全部楼层
120欧姆去掉这个。
wengh2016 发表于 2016-11-26 22:22 | 显示全部楼层
你搜一下终端电阻不能用的。
smilingangel 发表于 2016-11-27 12:54 | 显示全部楼层
那是通讯过程中出现了数据错误导致的?
 楼主| 55ww 发表于 2016-11-27 21:10 | 显示全部楼层
angerbird 发表于 2016-11-25 22:41
数据丢失了?还是接受使能等配置出问题?
应该是接收挂起来了,能发,收不到,用CAN调试器看线上有数据,重启故障消失
 楼主| 55ww 发表于 2016-11-27 21:11 | 显示全部楼层
那是通讯过程中出现了数据错误导致的?
对的,极有可能是电磁干扰
 楼主| 55ww 发表于 2016-11-27 21:17 | 显示全部楼层
你搜一下终端电阻不能用的。
怎么不能用呢。提高信号的能力,提高传输距离,抗电磁,
Rollo 发表于 2016-11-30 21:09 | 显示全部楼层
用CAN 控制器自动恢复一下
