4-20mA模拟电路,输入为0V,输出为5mA,都进来看看吧
3838|21
 楼主| zxl19941028 发表于 2016-11-20 13:34 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2016-11-14 11:28
对不住。3楼回答有些臆断了!
主要原因就是低电压输入时9012的b、e不能为0或反偏(Vb>=Ve)使9012的Ie为0 ...
输入0.4V的时候,输出4mA。输入2V输出20mA是对的。接上RL负载电阻250欧姆,电压4.99V是对的。0.4V~2V之间输出4~20mA是对的。0.4V以下的对应输出电流不多。
我估计这个电路只适合于4-~20mA输出,麻烦您能不能帮我设计一个0~2V,输出0~20mA输出的压控恒流源。要求如下:
提供电源DC24V,要求输入0~2.000V,输出恒流源信号0-20.000mA,RL负载电阻能到750欧姆,麻烦帮我设计一个电路图,如果可以的话,愿意支付100元现金,作为感谢。
提供以下芯片,
1,OPA2188作为运放(OPA2188双运放,最好用一个运放)
我的QQ2243092930,邮箱bjyibiao@126.com   谢谢
2,尽量选用9014或者9012,也可以用其他的三极管或者MOS
