[电路/定理]
求指点:上电灯亮3s自动熄灭
4182|45
pkuzhx|  楼主 | 2016-11-17 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有一个电路,由外部从插头给供电。
目前需求是,插头插入上电后,LED亮3s,然后自动熄灭,这个很容易做到。
但是还要求,拔掉以后,马上再上电,LED还是亮3s才熄灭。这就要求掉电后,电容要快速放电,这点我没想清楚要怎么做。
如果使用二极管放电,那么总会有0.6V的电放得很慢,再次快速上电后,灯亮的时间肯定就不够3s了,而且这还是在使用高导通阈值的mos管(很贵)的前提下。如果使用低导通的mos或三极管,那么放电比例更小,再次上电亮灯时间更短。我这个电路比较糙,电路细节和元件值都没有优化,大家姑且将就看一下。
另外,如果用555定时器的单稳态模式,是不是也会有这个问题?
还有一个方案是使用一个不到5毛钱的mcu,这是目前面积最小、最便宜、最可靠的方案。但是还是请各位大神指导一下,纯模拟的电路有没有可能做到快速放电还放得很干净?
lihui567| | 2016-11-17 11:07 | 只看该作者
沙发,在G极接个10k电阻到到地可以试试
乔嘉克| | 2016-11-17 11:15 | 只看该作者
不知道你是学术上还是工程上,学术上就用个运放,工程上在R2上串个稳压管,然后R2到Q1栅极你想加NPN也好,PNP也好,都好处理了。工程上没有那么精确,3S左右(2.4-3.6S)。
pkuzhx|  楼主 | 2016-11-17 11:15 | 只看该作者
谢谢回复,你是说像图中这样吗?
这样应该G级永远都冲不起来电了吧?最高分压比例就是11k/(1.8M+11k)了
lihui567| | 2016-11-17 11:17 | 只看该作者
乔嘉克| | 2016-11-17 11:24 | 只看该作者
乔嘉克 发表于 2016-11-17 11:15
不知道你是学术上还是工程上,学术上就用个运放,工程上在R2上串个稳压管,然后R2到Q1栅极你想加NPN也好,P ...
也就是说C1电压跟稳压管决定Q1导通时间,R2串稳压管驱动PNP,PNP关断了把Q1栅极拉低,PNP上电就导通,可用个上拉电阻把Q1栅极上拉到5V的源。
pkuzhx|  楼主 | 2016-11-17 11:26 | 只看该作者
乔嘉克 发表于 2016-11-17 11:24
也就是说C1电压跟稳压管决定Q1导通时间,R2串稳压管驱动PNP,PNP关断了把Q1栅极拉低,PNP上电就导通,可 ...
多谢,我消化一下
pkuzhx|  楼主 | 2016-11-17 11:27 | 只看该作者
这样在R1很大的情况下,管子导通不了啊
乔嘉克| | 2016-11-17 11:29 | 只看该作者
pkuzhx 发表于 2016-11-17 11:26
多谢,我消化一下
消化啥啊,也就是说上电PNP导通,3S后PNP关断,稳压管形成势垒以给你足够的充电时间,R2加稳压管驱动PNP,PNP控制Q1。
pkuzhx|  楼主 | 2016-11-17 11:41 | 只看该作者
好的,我大概明白,但是放电时,好像还是不能很快完全放干净吧?
PIGYONG801| | 2016-11-17 11:43 | 只看该作者
还是用MCU比较好,说不定以后,还有其它要求,比如闪,微亮。各种折腾都不是问题
乔嘉克| | 2016-11-17 11:45 | 只看该作者
没让你放干净啊,用个3V的稳压管你那0.6V不足为虑吧啊哈哈,0.6V也就是3S精度的误差,我给了你精度的了,就是在频繁插拔的情况下。
pkuzhx|  楼主 | 2016-11-17 13:40 | 只看该作者
乔嘉克 发表于 2016-11-17 11:45
没让你放干净啊,用个3V的稳压管你那0.6V不足为虑吧啊哈哈,0.6V也就是3S精度的误差,我给了你精度的了, ...
嗯,情况是好多了。
就是不知道客户是否接收这0.x秒的误差,还得确认以下。
changle11sdo5| | 2016-11-17 18:16 | 只看该作者
BCE/mos都可以
王栋春| | 2016-11-17 20:29 | 只看该作者
用555电路多好
lfc315| | 2016-11-17 23:16 | 只看该作者
D1换肖特基,0.6V变0.3V哇塞,变小50%。。。
pkuzhx|  楼主 | 2016-11-18 08:36 | 只看该作者
确实是一个方法,小到一定程度,说不定人就察觉不出来了。。
pkuzhx|  楼主 | 2016-11-18 08:37 | 只看该作者
不好意思,对555不太了解。看了一下555的单稳态应用,好像也存在掉电后不能马上放电干净的问题?还请指导一下
gx_huang| | 2016-11-18 09:36 | 只看该作者
找一个MCU,很便宜的,瞬间掉电,可以很容易检测的。
manbo789| | 2016-11-18 09:42 | 只看该作者
MCU虽然便宜,但是烧写程序也不是免费的,
下面这个电路相比你的图只增加不到一毛钱,部分参数需要再调整,
个人签名:原来可以设置签名档啊!
45
