电机紧急制动的脉冲问题
16193|69
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-11-23 09:59 | 显示全部楼层
把整个原理图上传上来了。
maychang 发表于 2016-11-23 10:26 | 显示全部楼层
把整个原理图上传上来了。
既然LSS是一个节点,那就不应该画成上图中红色框里面那个样子。节点应该如同蓝色框里面那个样才对。事实上,你的图中除LSS外,其它节点都是像蓝色框中那样标注的。
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-11-23 10:28 | 显示全部楼层
既然LSS是一个节点,那就不应该画成上图中红色框里面那个样子。节点应该如同蓝色框里面那个样才对。事实 ...
嗯,是该这样。前同事画的图。
多谢。
我在想,是不是在VDCB端加MOS紧急断开会好点。
manbo789 发表于 2016-11-23 10:31 | 显示全部楼层
驱动IC有复位功能不用,活该!
maychang 发表于 2016-11-23 10:37 | 显示全部楼层
把整个原理图上传上来了。
你的制动方案,芯片必烧无疑,甚至可以说:找烧。
你的方案,是在工作时将R01和R02左边通过一支MOS管Q6接GND,制动时将R01和R02左边与GND切断。须知切断后芯片内部的一个放大器(标注A=5)输入端承受电动机电源电压(VM)。芯片不烧才怪。
而且,这样也根本不能起制动作用。
29楼戈卫东说得很正确,你仔细看看。
maychang 发表于 2016-11-23 10:52 | 显示全部楼层
嗯,是该这样。前同事画的图。
多谢。
我在想,是不是在VDCB端加MOS紧急断开会好点。 ...
别想了,好好看datasheet是正经
datasheet 的 Figure 6 说得再清楚不过。芯片甚至设置了DECAY引脚,便于你使用。
maychang 发表于 2016-11-23 10:54 | 显示全部楼层
嗯,是该这样。前同事画的图。
多谢。
你的所有制动电路,全是添乱,或者叫麻烦制造者。
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-11-23 11:01 | 显示全部楼层
别想了,好好看datasheet是正经。
datasheet 的 Figure 6 说得再清楚不过。芯片甚至设置了DECAY引脚,便 ...
多谢maychang老师,
    这图前同事留下的,我刚接收这个项目,电机驱动头次接触,再次感谢了。再结合各位前辈提出的思路想想,回头再请教下。
zhuyemm 发表于 2016-11-23 11:31 | 显示全部楼层
那就弄个像继电器电路中的续流二极管即可,
lihui567 发表于 2016-11-23 11:47 | 显示全部楼层
可以在电机回路中串个电感
maychang 发表于 2016-11-23 12:17 | 显示全部楼层
多谢maychang老师,
    这图前同事留下的,我刚接收这个项目,电机驱动头次接触,再次感谢了。再结合各 ...
我在47楼已经说过:
别想了,好好看datasheet是正经
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-11-23 14:18 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2016-11-22 21:40
他们的搞法是不行的。DATASHEET说了,ISEN脚的电压不能超出-0.8V~0.8V的范围。直接断开这个脚,后果不可 ...
断开这个引脚后,从实际电路分析,最终电流回路是从GND再从急停开关的体二极管再到DRV8842芯片内,有这个电流回路。ISEN断压降在-1V左右。   多谢!
maychang 发表于 2016-11-23 14:33 | 显示全部楼层
断开这个引脚后,从实际电路分析,最终电流回路是从GND再从急停开关的体二极管再到DRV8842芯片内,有这个 ...
错了。断开后该引脚电流不会从外接MOS管的体二极管流过。
回了个贴,还请大神指出为何没从外接MOS走电流。太感谢了!  发表于 2016-11-23 17:21
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-11-23 16:00 | 显示全部楼层
多谢大神,
  画了个图,模拟电机启动和停止时电流的走向。您有空请教下,有点想不通,为何停机后电流不经过急停开关那边到GND的MOS体二极管呢?个人分析:急停开关MOS--Q5断开后,电机内部的电流方向不变,为寻找新的电流方向形成了GND-D-B-C-VCC的路径,而VCC和GND之间有大电容连接--200UF。
皈依 发表于 2016-11-23 16:57 | 显示全部楼层
H桥制动的话两端接地导通 要有回路,不然轻则有大纹波,重则就烧mos
maychang 发表于 2016-11-23 17:21 | 显示全部楼层
多谢大神,
  画了个图,模拟电机启动和停止时电流的走向。您有空请教下,有点想不通,为何停机后电流不经 ...
先要分清楚芯片停止驱动(四支MOS管均关断)后,
1、电机绕组电感中电流方向;
2、由于电机的转动惯量使电机继续转动,电动机作为发电机,产生的电流方向。
前一电流是通过D5的,同时通过全桥对角线上两支二极管(哪两支则不能确定)。后一电流不会通过D5、但前一电流持续时间很短(不到一个PWM周期),制动(电动机转速减少)时间则相当长。
maychang 发表于 2016-11-23 17:26 | 显示全部楼层
多谢大神,
该芯片有专门用于制动的引脚,你(先前设计电路的那位)所加的Q5等电路完全没有用。芯片的设计者早就替使用者想妥当了,制动电路已经做到芯片内部了。
还是那句:好好看datasheet。
十分感谢!  发表于 2016-11-23 20:05
huaiqiao 发表于 2016-11-23 21:24 | 显示全部楼层
magic_yuan 发表于 2016-11-23 09:22
大侠用这个芯片是如何设计紧急制动的呢?多谢!
哈哈,我们只是用来驱动步进电机,你也知道,步进电机本来就慢。。。。。。
戈卫东 发表于 2016-11-24 23:38 | 显示全部楼层
猜测:
1,  IC内部全桥的下管的体二极管,不是接在源极和漏极之间,而是接在GND和漏极之间。
2,  他制动的时候不仅把ISEN脚断开,还把电机电源拉低了。
3,  电机比较大,动能也大,它的发电输出足以烧掉驱动IC。
戈卫东 发表于 2016-11-24 23:51 | 显示全部楼层
电流都是从体二极管走的,保护电路无法动作,这才会过电流且烧掉电源管脚。
