[电路/定理] 三极管三相电路发生器疑问
4127|34
 楼主| lizhuang_1 发表于 2016-11-23 09:33 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2016-11-23 09:13
换其它型号三极管,在B极接电阻到地,正如Maychang大所说,调小基极电流,波形如馒头大师的馒头,因为 ...
哦,好的,谢谢啊!
 楼主| lizhuang_1 发表于 2016-11-23 09:34 | 显示全部楼层
PIGYONG801 发表于 2016-11-23 08:39
为什么不用单片机直接做?
额,不是要做这个电路,只是看到了三极管还有这种用法,想弄懂而已!
captzs 发表于 2016-11-23 09:45 | 显示全部楼层
哦,好的,谢谢啊!
经反复调整,可以得到有直流分量的三相信号。
maychang 发表于 2016-11-23 09:54 | 显示全部楼层
这信号比较接近正弦。
原因是调整电阻后(很花费时间),使得环路增益略大于1
但这种情况不稳定,温度变化(影响三极管放大倍数)或者更换三极管,即可能不振荡或者切峰。
您说得不错,电路、器件调整很费事,而且估计计算频率很难,我是不懂计算。看来用软件实现好。  发表于 2016-11-23 10:04
PIGYONG801 发表于 2016-11-23 10:19 | 显示全部楼层
这信号比较接近正弦。
原因是调整电阻后(很花费时间),使得环路增益略大于1。
但这种情况不稳定,温度变 ...
所以做模拟的人是多么的牛,如果用MCU一把搞定
maychang 发表于 2016-11-23 10:42 | 显示全部楼层
问题是还没有MCU时就需要三相正弦信号发生器了,当时只能这么办。
captzs 发表于 2016-11-23 11:00 | 显示全部楼层
   为什么是3相?一个三极管组成参数一样的电路为一级,每级周期都一样,任意一周按照顺序平均划分为三时段,每时段的开始时刻就是输出一个波(两半波),就为三相。但是整个电路必须奇数级,末级输出与首级输入反相,才能正常工作。附件为5相电路。
maychang 发表于 2016-11-23 12:22 | 显示全部楼层
为什么是3相?一个三极管组成参数一样的电路为一级,一个周期按照顺序平均划分为三时段,每时段输出一个 ...
不一定。完全可以做出四相电路、六相电路。
我试了4相,不成功,照说无稳轮流导通可以,双数也应可以,我继续测试。  发表于 2016-11-23 13:10
manbo789 发表于 2016-11-23 15:34 | 显示全部楼层
偶数相需要隔直,否则容易死锁,
captzs 发表于 2016-11-23 18:24 | 显示全部楼层
偶数相需要隔直,否则容易死锁,
    奇数电路直接加一级成偶数,电路参数调了来调去,总是动了几下很小幅度就卡了,我想是不是跟环形振荡一样需要奇数单元,隔直还没有试。
   另外,按照前面分析,整个电路的振荡周期,只需计算一个单元就行,但是用积分充电时间公式和直接0.7RC都没有算对。
戈卫东 发表于 2016-11-23 21:13 | 显示全部楼层
奇数电路直接加一级成偶数,电路参数调了来调去,总是动了几下很小幅度就卡了,我想是不是跟环形振荡 ...
偶数,直流是正反馈,整个电路状态会稳定下来。。。。
谢回复!  发表于 2016-11-23 22:06
