定时器增计数模式和连续计数模式
3689|38
 楼主| wuhany 发表于 2016-11-27 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器中增计数模式和连续计数模式有什么区别吗?难道就是增计数模式能计数到CCR0,而连续计数模式只能计数到65536?
huangchui 发表于 2016-11-27 10:54 | 显示全部楼层
如果是这样,那在连续计数模式下就不用设置CCR0的值了
wyjie 发表于 2016-11-27 10:55 | 显示全部楼层
我看到例程中,仍然设置了CCR0
dengdc 发表于 2016-11-27 10:57 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| wuhany 发表于 2016-11-27 10:58 | 显示全部楼层
#include  <msp430x14x.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P3DIR |= BIT4;                            // P3.4 output
  CCTL0 = CCIE;                             // CCR0 interrupt enabled
  CCR0 = 50000;
  TACTL = TASSEL_2 + MC_2;                  // SMCLK, contmode
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  P3OUT ^= BIT4;                            // Toggle P3.4
  CCR0 += 50000;                            // Add Offset to CCR0
shimx 发表于 2016-11-27 11:01 | 显示全部楼层
在连续模式,他就象闹表一样,而ccr0就象您定时的闹钟,每次到达ccr0,就会产生一个事件。
 楼主| wuhany 发表于 2016-11-27 11:07 | 显示全部楼层
连续模式,计时器是要计满的,但是在计到CCRx时,产生中断;
而增计数模式,不需要计满,只要到CCRx,就会产生中断;
两者计数形式不一样,但最终效果是一样的,对吧?
smilingangel 发表于 2016-11-27 12:49 | 显示全部楼层
这个就进行模式选的就Ok的
smilingangel 发表于 2016-11-27 12:50 | 显示全部楼层
不管用哪种的,只要能实现自己的设计目标就Ok的
zhangbo1985 发表于 2016-11-27 16:29 | 显示全部楼层
不管是那种计数模式的选择的,都注意相关寄存器的配置的
baimiaocun2015 发表于 2016-11-27 21:35 | 显示全部楼层
楼主说的是一方面的,这个主要看设计需要的。
baimiaocun2015 发表于 2016-11-27 21:36 | 显示全部楼层
两者在应用的时候没多撒区别的,只要能达成目标的都成。
heweibig 发表于 2016-11-27 21:56 | 显示全部楼层
你可以把它看做闹钟和定时炸*的区别,闹钟响了,它还会继续走;但定时炸*到时直接炸了,时钟不会在继续走。
 楼主| wuhany 发表于 2016-11-27 21:57 | 显示全部楼层
令问:我看到有的程序里会这样设置CCR0=1000-1,这样写是什么意思?1000-1跟1000区别不大啊
shimx 发表于 2016-11-27 21:59 | 显示全部楼层
一个是循环事件,一个是单次事件。
spark周 发表于 2016-11-27 22:02 | 显示全部楼层
您说的那个1000-1,这个要看写程序的人的思路了。
 楼主| wuhany 发表于 2016-11-27 22:06 | 显示全部楼层
增计数是单次事件吗?在430一本教材上有这样一句话——计数器TAR可以增计数到CCR0的值,当计数到与CCR0的值相等时,定时器复位并从0开始重新计数。
jiajs 发表于 2016-11-27 22:10 | 显示全部楼层
从其他例程中也看到应用增计数模式的,应该不是单次事件。
Varus 发表于 2016-11-27 22:19 | 显示全部楼层
注意相关寄存器的配置
zhanghqi 发表于 2016-11-27 22:19 | 显示全部楼层
看成单次增计数模式了
