定时器增计数模式和连续计数模式
3912|38
wyjie 发表于 2016-11-27 22:26 | 显示全部楼层
在连续计数模式中,很多时候会用到CCR0、CCR1等信号,闹钟的例子最形象了,在周期循环定时中,CCR0、CCR1对应不同时刻的事件。这就是430定时器最大的特点,在一个循环中可以产生多个不同的定时事件。
jlyuan 发表于 2016-11-27 22:27 | 显示全部楼层
递增模式时,CCRx不能设为最大值.这一点是乎规格书上有明确说明,不过我没试过.
dengdc 发表于 2016-11-27 22:29 | 显示全部楼层
CCR0 += 50000;  这句程序是什么意思?
jiahy 发表于 2016-11-27 22:30 | 显示全部楼层
CCRO的最大值不是65536么,怎么能不断地增加?
shimx 发表于 2016-11-27 22:31 | 显示全部楼层
还是每次进入定时中断,CCRO会清零?
shimx 发表于 2016-11-27 22:32 | 显示全部楼层
lz这个问题明白了吗,我也不明白这个问题,+50000后就超出65535了呢
shimx 发表于 2016-11-27 22:43 | 显示全部楼层
个人认为增计数模式跟连续计数模式没多大区别的
liliang9554 发表于 2016-11-27 22:45 | 显示全部楼层
增计数模式只能设置一个CCR0(小于65535)来产生一个中断/事件。
午夜粪车 发表于 2016-11-27 22:46 | 显示全部楼层
连续模式可以设置CCR0,CCR1(小于65535)等来产生多个中断,这样就可以产生时间间隔(占空比)不同的方波了。
午夜粪车 发表于 2016-11-27 22:47 | 显示全部楼层
至于+=50000的问题的解释:当进入中断后,CCR0 +=50000,这时CCR0=10 0000,超过了16位最大值65535了,这时硬件会把多出的高16位截掉,剩下低16位,即10 0000&0x0000FFFF=0x86A0=34464,即下一次定时器计数值TAR要和34464比较。计数器TAR也是16位的,当记到65535再加1后他就会自动变为0,直到记到34464,和CCR0值一样后又发生一次中断,这样的话定时器的中断时间间隔永远保持在了50000。
huangchui 发表于 2016-11-27 22:49 | 显示全部楼层
如果在中断中不 +=50000的话,那么以后的中断间隔就是65535了。
zhenykun 发表于 2016-11-27 22:50 | 显示全部楼层
如果直接是 =50000的话,那么以后的中断间隔就是50000+(65535-50000)=65535,和上面效果一样了。
jlyuan 发表于 2016-11-27 22:51 | 显示全部楼层
刚才我在msp430f5438A上写程序跑了一下,验证了说的是对的。效果非常的好。
dengdc 发表于 2016-11-27 22:53 | 显示全部楼层
连续模式,除了计数到设置的CCRO,CCR1时产生中断,在计数到65535时也会产生中断?
lizye 发表于 2016-11-27 22:58 | 显示全部楼层
不会产生这个中断的
shimx 发表于 2016-11-27 22:58 | 显示全部楼层
跟楼上各位的学习的了,定时器的这集中工作模式其实不难的
 楼主| wuhany 发表于 2016-11-27 22:59 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
米尔豪斯 发表于 2016-11-28 17:05 | 显示全部楼层
这个就是控制CCR0的,看看芯片手册
