女子插队遭1米8男子踹飞
4724|25
gx_huang 发表于 2016-12-1 11:36 | 显示全部楼层
最主要的就是,插队没有具体的制裁规定,踹人如果受伤有法律制裁。
如果我是法律制定者,踹人是由于插队引起的,踹人的责任,双方均摊。
如果这样,插队的就会考虑被人踹而自己要负一半责任就不会插队,踹人者也会考虑自己只负一半责任,出脚轻重自己判断。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
sherwin + 6 很给力!
查看全部评分
m564522634 发表于 2016-12-1 12:45 | 显示全部楼层
你是想表达不能打女人还是不能打插队的。
jyq007 发表于 2016-12-1 14:40 | 显示全部楼层
显然楼猪是属于大脑不能正常思维的类型,所以就不去讨论ta的逻辑问题,或者处于某种目的估计混淆逻辑。
至于插队, 社会是一个契约集合  这个事情有两种解释 : 第一种:按正常方式,先可以口头上告诉对方违约,这种行为损害了后面所有人的利益,要求其离开。无果可以适当的使用武力(注意适当:就是可以给对方造成心理上的伤害但不要对身体上造成伤害:比如用手推一把对方的脸或者给一个耳光。这样做是为了避免伤害赔偿)    第二种:法律和公德都属于契约,既然那个女的违反契约,那别人当然可以永同样的行为来维护自己的利益,甚至可以带有惩罚性。如果女的继续破坏契约,那么事情可以按丛林法则处理(弱者被清除掉,当然一般情况下不会出现这个状态)。契约一旦被破坏,双方都可以不需要再准守契约,转而使用更高层的规则。可以参考违反合同的一分对另外一方的追加赔偿行为。至于说女人不能打;这个事情见仁见智。不过我认为:这个世界上没人活该被打,但谁都可能自己找抽。
YDCMAN 发表于 2016-12-1 15:30 | 显示全部楼层
,起因是那女的插队,男的不让,女人就耍泼,男的没忍住,‘飞来’一脚,女人就开始不依不饶了。。。。汇报完毕!
建议:女人用皮鞭抽10下,男的做苦力半个月。。。            鉴定完毕!
lilinfei520 发表于 2016-12-1 15:59 | 显示全部楼层
路过。。。
jijuxie321 发表于 2016-12-1 16:09 | 显示全部楼层
不爱共产党就是汗奸?????????是不是这意思
