[开关电源] 安规电容炸掉一个管脚,保险丝炸断,不懂其中的原因
11312|47
 楼主| yueguang3048 发表于 2016-12-2 12:46 | 显示全部楼层
阻容压降电路是不是类似一个“恒流”电路,负载没有接。  只记得大学的时候学的是“恒流源不能开路,恒压源不能短路”,会不会是这个原因?
恒流源不是不怕短路,而是在不用时应该短路,让永久电流安静地流淌,免得它像那特斯拉线圈般四处爬电;
恒压源不怕开路,就是因其电动势不会无限飚升,但如果短路,它就会为求稳压而拚死增流,结果就是既使不烧坏也会被磁张力塴掉.
Jim_lion 发表于 2016-12-2 13:39 | 显示全部楼层
是否瞬间充电电流太大,造成保险管烧坏。
更换10A以上的保险管或在C43前端串联个大电阻试试。
ocon 发表于 2016-12-2 13:48 | 显示全部楼层
换普通的450V涤纶电容试试,估计你用的安规电容不能承受这么大的电流。另外1206封装的电阻耐压只有200V,建议至少用两个1206串联提高耐压,这个电阻是断电后用来给电容放电的,防止插头电到人,因为,如果拔电源插头的瞬间市电波形正好处于峰值,电容将充有接近380V的直流电压。
 楼主| yueguang3048 发表于 2016-12-2 13:55 | 显示全部楼层
是否瞬间充电电流太大,造成保险管烧坏。
更换10A以上的保险管或在C43前端串联个大电阻试试。 ...
恩恩
 楼主| yueguang3048 发表于 2016-12-2 13:56 | 显示全部楼层
换普通的450V涤纶电容试试,估计你用的安规电容不能承受这么大的电流。另外1206封装的电阻耐压只有200V,建 ...
学习了 谢谢版主提醒  我再试试 有结论了 在本帖回复
yingjiashu 发表于 2016-12-2 13:56 | 显示全部楼层
个人建议:是否可以将2部分+5v的电压直接通过1部分得到,这样不需要将交流电到处走,就是电路原理成功,还是有很多量产风险的
不亦心 发表于 2016-12-2 13:59 | 显示全部楼层
yueguang3048 发表于 2016-12-2 12:09
请问 参照官方参考设计图里面我的电路去掉R31 470K的1206封装电阻 就不炸了?  ...
1,1206封装贴片电阻耐压不够,
2,470K电阻阻值太小
yueguang3048 发表于 2016-12-2 12:19
会不会是因为没有焊接芯片,即没有加负载。
没关系,有D8在
 楼主| yueguang3048 发表于 2016-12-2 14:01 | 显示全部楼层
个人建议:是否可以将2部分+5v的电压直接通过1部分得到,这样不需要将交流电到处走,就是电路原理成功,还 ...
这个2部分的   5V是供给一款交流电压电流检测的芯片SD3004用的  火电也接入到芯片上了。 我也想直接用AC-DC 谢谢回复
hello某人 发表于 2016-12-2 14:05 | 显示全部楼层
你应该把PCB也贴出来,说不定问题在PCB上而不是原理图上。
a136498491 发表于 2016-12-2 17:00 | 显示全部楼层
你开关电源前面串电感试试,我遇到过电动车充电器和阻容供电方案放一块,功率电阻过热的问题,安规倒是没爆。
 楼主| yueguang3048 发表于 2016-12-2 17:43 | 显示全部楼层
你开关电源前面串电感试试,我遇到过电动车充电器和阻容供电方案放一块,功率电阻过热的问题,安规倒是没爆 ...
是不是电流突变过大了? 加电感是遏制电流突变?
 楼主| yueguang3048 发表于 2016-12-2 17:45 | 显示全部楼层
问一下 这种安规电容 有小体积的和大体积的 容量一样耐压也一样      实际上有什么区别呢?
a136498491 发表于 2016-12-2 17:58 | 显示全部楼层
是的,我是这么认为的,所以让你串电感试试。
qhdjxy 发表于 2016-12-2 19:08 | 显示全部楼层
看着有点不舒服,100ohm移动到阻容之前。先经过4007再到稳压管。
 楼主| yueguang3048 发表于 2016-12-5 14:13 | 显示全部楼层
100ohm加到最前面是为了遏制上电电流突变?  4007这里我看了一个文档是这样做的,附件里也有个电路是这样处理的
恩  手头没有电感 先不测试这里了 试试后面贴上芯片试试
 楼主| yueguang3048 发表于 2016-12-5 15:56 | 显示全部楼层
问了一下安规电容的原厂技术      他说应该是超过安规电容的电压了     推荐安规电容串联涤纶电容
ocon 发表于 2016-12-5 16:42 | 显示全部楼层
问了一下安规电容的原厂技术      他说应该是超过安规电容的电压了     推荐安规电容串联涤纶电容 ...
电容串联?那还要解决一个均压的问题,直接用一个耐压够的电容就好。
 楼主| yueguang3048 发表于 2016-12-5 17:36 | 显示全部楼层
1)他推荐是X2安规电容 275VAC 0.47uF+涤纶电容 630V 0.47uF   我想两个电容的电量一样U1C1=U2C2,C1=C2,故U1=U2  如此输入220VAV 均压都在110V  不知是否是这样?
2)如果只用一只630V 0.47uF的涤纶电容是否OK?
