[PCB] 为什么数字地和模拟地最后要连接在一起呢?
6504|26
 楼主| chen468859 发表于 2016-12-5 17:29 | 显示全部楼层
IC-Asiens 发表于 2016-12-5 17:18
这里没有连接的吧,电路板画出来应该连接的
没有连接。
是我自己先入为主了,认为一定要模拟地和数字地接一起。
当两个地为两个独立电路的时候,就可以不连接在一起。
lihui567 发表于 2016-12-5 22:37 | 显示全部楼层
其实得看实际电路,处理不好EMI过不了额
caojihui521 发表于 2016-12-5 23:16 | 显示全部楼层
根据电路需要,也可以分开独立接地
littler 发表于 2016-12-5 23:51 来自手机 | 显示全部楼层
分开是为减小数字电路部分对模拟的干扰,最终单点供地,是使两者有同一参供,且两者间影响最小
yzqok 发表于 2016-12-6 09:36 | 显示全部楼层
    如果是单独电源供电数字地和模拟地,电路是独立的信号没有关联可以不连接在一起,如果数字模拟电路有关联,数字地模拟地一定要连接起来,在同一块板子上不管哪种方式都要连接,信号回路必须要有地线关联,要不能电路无法工作......
Hom丶 发表于 2016-12-6 10:18 | 显示全部楼层
电源不独立肯定要连一起的,先分开再单点连回来有抗干扰作用
梦想飞 发表于 2017-2-14 11:40 | 显示全部楼层
因为一个电系统只能有一个地呀,但是为了避免模拟数字之间的干扰又必须分成模拟地和数字地,最后只能用0欧姆电阻或者磁珠接在一起了,这里防止两个相互干扰的注意事项还有很多。。。
